Hola señores pues bien tengo 1 pequeño problema y es que no encuentro la fórmula para hacer una cuenta y luego que es algo extraño miren...
Un problema:
¿Cuál es la resistencia específica de un conductor cuya resistencia es de 17 Ω,su longitud de 28 m y su sección de 0,0015 mm ²?.
Si el mismo enunciado te da la resistencia para que dice que la calcules, eso no lo entiendo y segundo cuál sería la fórmula para hacer esto?
Por ejemplo te da la longitud en mm2, el tipo de conductor (cobre por ejemplo, 0,018) y algo más que no me acuerdo.
