17 Ago 2021, 11:26
Lo primero que tienes que hacer es actualizar el cuadro general, para eso tienes que quitar el ICP de 15A y poner en su lugar el IGA. Los IGA son obligatorios, además, puedes poner un IGA con protección de sobretensones.
Después, del IGA del cuadro principal puedes sacar cable hasta el cuadro secundario. Yo normalmente utilizo cable de sección 10 mm² para eso.
El cuadro secundario será muy parecido al cuadro principal, tendrá un IGA (de 40 A, en el caso de utilizar el cable de 10mm entre ambos cuadros), un diferencial de 40A y hasta 5 magnetotérmicos (si hay más de 5 circuitos, pues ya hay que poner varios diferenciales).
