Mehison
Problema con mecanismo Simon 75305-69
20 Ago 2021, 06:28
Buenos días,
Tengo instalados en una habitación de dormir tres mecanismos a modos de cruce de la serie Simon 75305-69. Para quien lo conozca, sabe que tienen unas luces azules a modo de baliza alrededor del interruptor de tacto.
Son muy molestas a la hora de dormir ya que alumbran bastante. He preguntado a Simon directamente si se pueden anular de alguna manera o quitar pero me yan dicho que no. Me suena que en su día un profesional me dijo que se podía quitar, que mirara en Internet pero no soy capaz de encontrar nada.
Solicito ayuda por aqui ya que el cableado no es el tipico de un cruce y me resultaría imposible poner unos mecanismos normales. Muchas gracias y un saludo.
Re: Problema con mecanismo Simon 75305-69
20 Ago 2021, 19:58
Mehison escribió:
Buenos días,
No conozco el aparato, pero si el fabricante dice que "no se puede" pudiera ser debido a que se necesitan ciertos conocimientos para operar en él, ya que lleva una tarjeta
electrónica (creo)
No obstante nada impide (creo) atenuar o anular toda la iluminación que presta el piloto: simplemente poniendo un elemento opaco entre el emisor de luz y la tecla exterior
Desmonta la tecla y coloca un trozo de cinta aislante o un cartón y mira a ver si sirve. Es mas, puedes poner un material ligeramente traslucido y controlar la luz que emite
Si esa solución no te es valida vuelve por aquí, que te decimos cómo hacerlo sustituyendo los actuales interruptores y poniendo un sistema que cuesta unos 10€
Mehison
20 Ago 2021, 22:22
Muchas gracias por tus soluciones. A malas había pensado pintar con un permanente el plástico translúcido del halo de luz. Llegar a poner algo entre el led y la tapa no parece sencillo, ya que hay un plástico por el medio que no se desmonta así como así.
A ver si alguien conoce la solución clave tocando o desmontando algo y si la solución del rotulador no me vale, me paso como comentas y vuelvo a preguntar.
Gracias de nuevo por tu respuesta, saludos.
Malosa
20 Ago 2021, 22:53
Si le quitas el neutro debería apagarse la iluminación, no tiene más. Y en principio el interruptor debería de seguir funcionando.
