03 Jun 2011, 06:44
Depende de la instalación:
En las instalaciones hechas con el reglamento del 1973 habían enchufes de alumbrado, con cable de 1,5mm2 y protección magnetotérmica de 10A. Lo puedes coger del enchufe sin problemas.
En las actuales con el reglamento del 2002 los enchufes son de 2,5mm2 y magnetotémico de 16A. Legalmente no se podría pero si no tienes mas opción lo que puedes hacer es montar una caja de 2 elementos para el interruptor y un mecanismo que sea base de fusible con dos fusibles de 10A y proteger la reducción de cable a 1,5mm2. También existe otra solución que es realizarlo con conductor de 2,5mm2 y un interruptor de 16A, pero esta me gusta menos.
Lo correcto es que si puedes, lo cojas de cualquier caja en la que haya circuito de alumbrado.
