Nero418
Llevar toma corriente de mi Ático a mi trastero.
12 Oct 2021, 23:38
Buenas noches!
Veréis como todos sabemos la inmensa mayoría de trasteros de los garajes de los edificios sólamente dispone de puntos de luz.
Lo que quería preguntar es si es posible poder mandar una toma de corriente de mi cuadro de la vivienda a mi trastero para tener toma de fuerza y poder colocar enchufes con un pequeño cuadro premontado pues tengo mi pequeño taller allí de herramientas.
Obviamente con electricista cualificado para ello, igualmente lo preguntaré al Presidente de la comunidad.
Un cordial saludo.
Re: Llevar toma corriente de mi Ático a mi trastero.
13 Oct 2021, 03:44
Nero418 escribió:
Buenas noches!
Un cordial saludo.
Veo chungo que te dejen meter una línea por los conductos comunales. El llevar la línea, por un conducto exclusivo, igual hasta depende del aparejador. No obstante pregunta al Presidente, a ver por dónde respira (como ese tema se lleve a la Junta de Propietarios todo dios va querer hacer lo mismo y las cosas se van a complicar)
En mi piso hay una salida exclusiva para el trastero. En este hay una caja de protección con IG; ID ; IM Fuerza e IM Alumbrado, un punto de luz y 2 enchufes en paredes contiguas
En esta misma Comunidad hay garajes cerrados. Lo que se hizo fue hacer una estimación del consumo y permitir coger corriente del circuito de enchufes de la cochera, para automatizar los portones, tener luz independiente y un enchufe de uso ocasional. Pagamos 5€/mes por esta "concesión"
Nero418
13 Oct 2021, 07:56
Yo también lo veo algo complicado, de todas formas somos 6 en mi edificio, contando una persona mayor, y una Oficina de Multiservicios 24h, preguntaré si es posible total va a venir de mi bolsillo y contador, pero es que ni un triste enchufe por lo que necesites hay.
EmilioCarrasco
13 Oct 2021, 10:49
Hola Nero.
La solución es sacar una segunda derivación, desde tu contador hasta el trastero, exactamente igual que se hace para poner un punto de recarga de vehículo eléctrico.
Como la canalización ha de discurrir por lugares de uso común tienes que pedir permiso a la comunidad. Para que no te lo nieguen pide un acceso para futuro punto de recarga, según normativa no se pueden oponer, por supuesto mientras que seas tu quien lo pague.
Y ya puestos, déjalo realmente con una sección suficiente para posteriormente poder alimentar el punto de recarga, más pronto que tarde te va a hacer falta.
Un saludo. Emilio Carrasco.
www.emiliocarrasco.com
Nero418
13 Oct 2021, 11:16
EmilioCarrasco escribió:
Hola Nero.
Pues será lo que haga, de todas maneras el punto de recarga no va a la plaza de garaje? O va al trastero y de ahí tiras a tu plaza?
Un saludo Emilio!
EmilioCarrasco
13 Oct 2021, 12:00
Hola Nero.
El punto de recarga ha de ir obviamente al sitio donde se aparca el vehículo. Yo estaba dando por supuesto que plaza y trastero estaban colindantes.
De todos modos eso no afecta a la cuestión en sí, simplemente que como tu dices desde el tratero deberá "tirar hasta tu plaza".
Nero418
13 Oct 2021, 12:25
Buenas Emilio.
Por desgracia no, ya que aquí conforme entraron a las viviendas van cogiendo el trastero que les dió la gana, cosa que veré más adelante en cuestión.
Está a unos 6 o 7 metros, pero vaya con maña se alarga el tubo hacia el trastero y ya está.
Un saludo!
