krieg958
Tres puntos de luz y dos formas de encender el primero
05 Nov 2021, 17:29
Tengo un recibidor que da continuidad a un pasillo con tres lamparas a lo largo que cuentan con dos conmutadores y el pertinente cruzamiento, por lo que puedo encender y apagarlas todas desde tres puntos diferentes. Lo que me interesa es que la primera, la que está en el recibidor, pueda bien apagar y encenderla de forma independiente (supongo que con un interruptor nuevo) o junto a las otras dos como está ahora, pero no tengo claro cómo hacerlo
Re: Tres puntos de luz y dos formas de encender el primero
06 Nov 2021, 18:03
Mucho jaleo quieres hacer con esas luces, pero no te preocupes que tener tiene solución
Como ves en el dibujo "casi lo tenemos solucionado" añadiendo otro conmutador y separando la lámpara. En una posición funciona directamente y en la otra sigue quedando las 3 en paralelo
Pero...NO FUNCIONA ya que cada vez que queremos que no funcione con la conmutada la bombilla se enciende. Y tú lo que quieres es también apagarla
06 Nov 2021, 18:20
Lo que necesitamos entonces es un interruptor de 3 posiciones, en lugar de la conmutada que añadimos. Algo así como esto
https://www.simonelectric.com/31234-30- ... on-31.html
La posición 2 no va cableada , solo la utilizamos como apagado
krieg958
07 Nov 2021, 00:33
No me expliqué bien creo, además de que no son tres los puntos de encendido actuales, sino 4. Dos conmutadores y dos cruzamiento. Lo que quiero es saber es como hacer un nuevo cableado con un interruptor independiente incluido, para poder encender/apagar la primera lampara bien individualmente, bien con las otras dos. Obviamente puedo cablearla independientemente a un interruptor extra, pero dudo si al accionar los actuales se produce una sobrecarga. No soy docto en el tema y eso me preocupa
07 Nov 2021, 16:32
Si no entiendes del tema va ser jodido (por no decir imposible) que lleves a cabo la reforma que pretendes. El que tenga un cruzamiento mas no incide para nada en el funcionamiento final, ya que esa parte no se toca
Como puedes observar en el nuevo croquis te he dibujado un puente azul: ese puente es el que está, actualmente, haciendo la conexión con la lámpara que pretendes independizar. (puente que tendrías que anular)
Dentro del rectángulo rojo están los cables, y el selector, que tienes que añadir
El funcionamiento es el siguiente: en la pos 1 funcionan las conmutadas con las 3 lámparas (como está actualmente)
En la pos 3 funciona independiente la tercera lámpara (se apaga en la pos 2).
Lo que no puedes hacer es apagar la lámpara 3 desde cualquiera de los otros interruptores, estando en posición 3
Si el funcionamiento que pretendes fuera otro házmelo saber
Miguel 69
08 Nov 2021, 22:30
Hola, el conmutador tres posiciones es buena idea pero rompería un poco la armonía con los demas interruptores en cuanto al aspecto, me parece.
09 Nov 2021, 13:52
No creo: ese selector tendrá "familia" con la serie de mecanismos que corresponda. Así que cambiando el conmutador, que vaya estar anexo a él, por uno de la misma serie, no tendría porqué desentonar. Hablando sobre este particular (yo de electricidad doméstica NPI) considero un error el poner en una vivienda los mecanismos todos iguales. Los hay que poner según ambiente. No hay el mismo ambiente en un salón que en la cocina que en el cuarto de los retoños...
