Loido
proteccion de un motor monofasico reversible
14 Nov 2021, 10:07
Buenas días, he montado un motor monofásico reversible en el eje Y de un seguidor solar. Quiero protegerlo con un guardamotor para que, si se produce un sobreesfuerzo, no se estropée ni el motor, ni la cremallera sobre la que actúa el motor (que es bastante delicada). para ello, he colocado dos guardamotores, uno para cada sentido de giro (dando por supuesto que ante un sobreesfuerzo, saltaría el guardamotor del sentido de giro afectado). Sin embargo, veo que con que uno cualquiera de los dos guardamotores sigua en On, el motor sigue pudiendo girar en cualquiera de los dos sentidos.
Lo anterior me lleva a preguntar a los expertos ¿como se debería montar uno (o dos) guardamotor/es para proteger los dos sentidos de giro de un motor monofásico?
Adjunto os remito un esquema de las conexiones que tengo montadas. En el esquema, Q3 y Q4 son dos salidas relé de un pequeño autómata (LOGO) que he instalado para el control de los movimientos de los motores en función de la posición del sol. Los dos relés se alimentan de la fase L y, dependiendo del sentido de giro que se necesite, se activan La y Lb de forma que el motor gire para un lado o para el contrario.
Los guardamotores que puse ayer estaban montados entre La / N y Lb /N respectivamente para proteger el motor en cualquier sentido de giro.
Lo que no entiendo es que cuando instalé los dos guardamotores, con que solo uno de ellos estuviera en On, el motor respondía bien y giraba en los dos sentidos (había que poner en Off los dos guardamotores para que el motor parase).
Si alguno tiene alguna idea para desasnarme, me gustaría que la contase aunque solo sea por curiosidad.
Muchas gracias nuevamente, y un saludo.
Re: proteccion de un motor monofasico reversible
14 Nov 2021, 11:06
Puedes poner el esquema de fuerza?
Que modelo de guardamotores estás utilizando?
Loido
14 Nov 2021, 11:18
no tengo modelo de fuerza pero te puedo adjuntar guardamotor y placa motor
Loido
14 Nov 2021, 11:19
aqui el guardamotor
Loido
14 Nov 2021, 11:20
y la placa
Loido
14 Nov 2021, 11:40
veamos ahora
Placa motor.jpg (70.49 KiB) Visto 4076 veces
14 Nov 2021, 12:23
Lo que no entiendo es porque has puesto 2 guardamotores? Uno donde se alimenta el motor debería ser suficiente
Loido
14 Nov 2021, 19:11
me obcequé con los guardamotores. Con uno solo es suficiente pero lo que no entiendo es por que cuando instale los dos guardamotres con que solo uno de ellos estuviera en On, el motor respondía bien y giraba en los dos sentidos (había que poner en Off los dos guardamotores para que el motor parase)
14 Nov 2021, 20:10
Pon una foto donde se vea bien cómo tienes cableado el guardamotor
Miguel 69
17 Nov 2021, 21:22
Hoy estoy que no entiendo nada
