RayoVerde
Baterías litio
18 Nov 2021, 16:41
Tengo un problema ya que para una instalación híbrida que trabaja con Red y baterías me han vendido 3 baterías de litio no inteligentes meterboost, al no comunicar con el inversor tengo que configurarlas como si fueran de plomo y el rendimiento es muy malo. He pensado instalar en serie estas tres baterías junto a una cuarta inteligente tipo pylontech, para que sea esta última la que comunique con el inversor. Sabe alguien si esto es posible? O no puedo mezclar baterías de distintos fabricantes? Gracias
Re: Baterías litio
19 Nov 2021, 17:34
Lo ideal está claro, mismo voltaje, mismo amperaje, mismo fabricante.... Mismo voltaje y mismo amperaje esta claro, y en tu caso al ser diferente fabricante buscaría también misma antigüedad (todas nuevas, o todas con una antigüedad similar)
Pero lo ideal sería que también fueran del mismo fabricante
tiopepe
Re: Baterías litio
19 Nov 2021, 20:34
Si es un híbrido te permitirá configurar la intensidad de carga y de descarga, de todos modos muchos híbridos tienen limitada la potencia cuando conmutan a baterías. ¿Qué inversor es?
Carlos B
Re: Baterías litio
28 Mar 2023, 22:04
Hola.
Soy Carlos, también de Zaragoza
Tengo un problema similar al tuyo, con un inversor híbrido Growatt SPH y 3 baterías Meterboost de 2.4 kW.
Mi problema es que los días que hacemos un uso mayor de la capacidad de las baterías acaban por desconectarse del sistema y tengo que resetearlas (apagar, pausa de 10 segundos, conectar) para que vuelvan a cargarse y funcionar normalmente. El inversor emite una alarma por bajo volataje. Tras comunicarlo al responsable de la instalación y comercialización sigo con el problema tras más de tres semanas...
El diseño y venta de la instalación la hizo un tal Julio Mozota, a través de Seler. ¿Te suena por casualidad?
