Verderonchiochio
Duda punto de luz principiante
22 Nov 2021, 12:48
Hola amigos, el tema es que quiero poner dos farolas en el jardín que irán en serie. Desde ahí vengo con manguera 1,5 al cuadro eléctrico y ahí es donde me surgen muchas dudas.
Como hago para poner el interruptor?. Podría hacer una caja en el mismo mueble de pladur del cuadro eléctrico y ahí conectar la fase y después que salgan fase y neutro al cuadro a un pia de 10. Pero nose si esto cumple normativa o es correcto
Lo otro que se me ocurre es irme a la primera caja de registro con los cables. Ahí conectar neutro e ir con fase al interruptor Y volver a la clema de la caja registro. En este caso tendría que hacer roza desde la caja registro al pulsador
La otra opción que se me ocurre para alomejor más seguridad es ir hasta la caja de registro con el cable de fase, rócear hasta el pulsador y volver con fase al cuadro eléctrico a un pia de 10
Y la última opción llevar fase directa a otro pulsador que enciende un punto de luz de la terraza y que ese pulsador me valga también para encender las farolas.
A ver si me podéis ayudar. Un saludo
Re: Duda punto de luz principiante
23 Nov 2021, 05:43
¡Que formas de complicarse la vida!
> En el cuadro pones un automático exclusivo para el alumbrado exterior
> Donde te venga bien pones el interruptor de alumbrado
> Llevas los cables desde el automático a ese interruptor
> Llevas la manguera desde las farolas a ese interruptor
> Haces el empalme y a funcionar
Verderonchiochio
23 Nov 2021, 10:52
Pero hago el empalme del neutro en el mismo interruptor?
23 Nov 2021, 12:49
Lo puedes hacer perfectamente:empalmas con una borna Tekox
En cada caja de mecanismos cogen 2 interruptores. Si en lugar de poner una tecla "grande", la pones de la mitad, se desplaza el interruptor hacia un lado, con lo cual queda libre el segundo sitio para el interruptor: o sea un hueco de la hostia (para ese hueco, que al no tener interruptor no se le puede poner tecla, hay tapas para cubrirlo: lo tienes que mirar en el catálogo
Pero vamos, que una borna tekox coge de sobra dentro de la caja mecanismos
