ThisMan
A/C trifásico en casa monofásico
08 Dic 2021, 17:05
Hola a todos, quiero comprar un A/C de segunda mano que tiene conexión trifásica (5 cables: Amarillo, Azul, Marrón, Negro y Gris) y quiero enchufarlo en mi casa que sólo tiene una fase (3 cables: Amarillo, Azul y Marrón).
Mis preguntas:
¿Se puede conectar?
¿Conecto los tres cables de una fase (amarillo, azul y marrón) y dejo los otros dos sin conectar, o debería unir negro, gris y marrón y conectarlos a un mismo cable uniendo las tres fases?
Re: A/C trifásico en casa monofásico
08 Dic 2021, 17:14
Yo quiero comprar un auto que tiene hasta 2da, pero quiero ponerme como un cohete .... Como hago para meter 3ra, 4ta 5ta y 6ta.....?
Y si te compras un aire acondicionado acorde a tu instalación?
ThisMan
08 Dic 2021, 17:19
Podría, pero eso no resolvería la duda: ¿Se puede? Y si se puede... ¿Cómo se haría?
09 Dic 2021, 16:22
ThisMan escribió:
Podría, pero eso no resolvería la duda: ¿Se puede?SI Y si se puede... ¿Cómo se haría? CON UN VARIADOR DE FRECUENCIA
Miguel 69
09 Dic 2021, 22:22
Buenas noches, sin duda la mejor opción es el variador de frecuencia; lo peor, el desembolso económico. Otra opción es simular fase con condensador. Es mucho más económica pero vas a perder capacidad de producción frigorífica amén que el circuito frigorífico quedaría totalmente descompensado y no realizaría su función corréctamente. Por probar no pasaría nada y si nos sube imágen de la placa técnica del motor tal vez te podamos ayudar.
10 Dic 2021, 06:47
Lo del variador de frecuencia se lo dije para que "estuviera entretenido" buscando documentación sobre ello: si lo coloca en la alimentación del AA es mas que probable que no funcione el circuito electrónico del mismo. Para colocarlo donde sería factible habría que "llamar a un electricista" entendido en la materia. Este lo que quiere es "juntar cables de colores" y el resto encintarlos
En cuanto a colocar un condensador, para arrancar el motor, este duraría menos que un caramelo a la puerta de la escuela: si coincide el arranque en la fase de compresión no habrá par suficiente para moverlo. Sabido es que cuando le metes corriente a un motor "y no rueda" este se quema. Como poder se podría hacer con 2 condensadores, uno de alta capacidad y otro de trabajo, conmutando entre ellos una vez logrado el arranque, pero esa es otra historia
10 Dic 2021, 09:40
Sigo atento y con mucho interés las posibles soluciones para utilizar un aacc trifásico con una alimentación monofásica.....
A la persona que consulta agradezco que finalmente nos comente cual de las brillantes soluciones optó por implantar y los resultados de la misma....
