standarman
Averia extraña
13 Dic 2021, 21:12
Hola a todos,
A ver si me podéis ayudar. Tengo un lavavajillas que al encederlo, salta el diferencial. Estando enchufado, pero sin encenderlo no salta. Entiendo que tiene una derivación. Lo curioso es que si interpongo una base (de las típicas de varios enchufes con alargador e interruptor) no salta. O sea, el mismo enchufe pero conectado a el una base multiple y a esta, el lavavajillas. He probado con dos diferentes. ¿Como es posible?
Muchas gracias.
Re: Averia extraña
13 Dic 2021, 21:36
La base tiene una mala conexión a tierra, no tiene tierra, o esta está cortada
standarman
Re: Averia extraña
13 Dic 2021, 22:49
Pero he probado con dos y se supone que llevan tierra. O sea, si el enchufe no tuviera tierra ¿no saltaría el diferencial?
Re: Averia extraña
14 Dic 2021, 07:34
Puede como no, dependerá del tipo de derivación y el aislamiento del lavavajillas. En tu caso está claro que no
standarman
Re: Averia extraña
14 Dic 2021, 21:03
He fabricado un alargador con manguera F+N+T, lo he interpuesto entre el enchufe y el lavavajillas y funciona sin problemas. Flipo.
Re: Averia extraña
14 Dic 2021, 22:57
Para hacer eso mueves el lavavajillas de sitio? O sea, para desenchufar el lavavajillas e intercalar el alargador debes mover el lavavajillas? Si es así, lo único que se me ocurre es que gracias al movimiento algún componente "se acomode" dejando de derivar. Otra cosa no me explico.
En tu caso mediría con una pinza de fugas para saber realmente que tipo de derivación estás teniendo, y recién ahí continuar (por ejemplo con pruebas de aislamiento) de lo contrario solo podemos intentar adivinar
Pd: lo primero, abrir y hacer una inspección visual de los componentes y estado de las conexiones
Motorhead
Re: Averia extraña
17 Dic 2021, 09:43
Tal y como te indican, lo suyo sería medir aislamiento con un megger para localizar la derivación. Pero como no dispondrás de este chisme, lo único que queda es elucubrar.
Aplicando la lógica, yo tampoco veo donde está la fuga que dispara el ID. Si fuese en el circuito desde el cuadro hasta la base donde conectas el lavavajillas, el diferencial dispararía con o sin alargadera. Lo más habitual es que la derivación esté localizada en la máquina, pero entonces debería pasar lo mismo.
Lo único que se me ocurre es que sin darte cuenta hayas cambiado el programa de lavado de frío a caliente entre una prueba y otra, porque si es la resistencia la que está derivada, cuando no se usa para calentar el agua no hay derivación y el ID no actuaría.
La electroválvula de la máquina suele tener todas las papeletas para emitir veredicto de culpable, pero derivaría con o sin alargadera.
A ver si a alguien se le ocurren más posibilidades.
Re: Averia extraña
17 Dic 2021, 21:04
Si el ID dispara al conectar un artefacto a un enchufe, y con un alargador no, le diría que probara a darle la vuelta a la clavija :o
