botarate
interruptor diferencial y conductor de proteccion
19 Dic 2021, 15:35
hola , queria saber si para que salte el diferencial es necesario tener conectado el conductor de proteccion. Por ejemplo: si tengo un enchufe con solo fase y neutro y sin conductor de proteccion, y hay una derivacion a tierra en ese enchufe... ¿saltaria el diferencial?
un saludo.
Re: interruptor diferencial y conductor de proteccion
19 Dic 2021, 16:06
Si, saltaría de todas formas
EmilioCarrasco
19 Dic 2021, 18:28
Hola Botarate.
En ese caso el diferencial saltaría cuando tu tocases el aparato derivado, tu cuerpo hace la función del conductor de protección en este caso. Por eso el diferencial ha de ser de alta sensibilidad, serás recorrido por una corriente muy pequeña durante un tiempo mínimo.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
19 Dic 2021, 20:26
un saludo.
Si...pero...:
La tensión máxima de contacto, habiendo conductor de tierra, no puede superar los 50 V (en alumbrados públicos y otros tipos de instalación 24 v). Si no hay conductor de tierra la tensión de contacto se eleva a los 230 V de la red. Disparar dispara, pero la hostia es cojonuda (para quien no esté acostumbrado a ella :roll: )
