Moucho42
Horno AEG se para en la pirólisis
03 Ene 2022, 12:54
Buenos días, tengo un horno AEG modelo competence bp3013021m (tiene unos ocho años). a los pocos minutos de poner en marcha la pirólisis se para y sale el código f101 en el display y se para la pirólisis. ¿Alguien conoce este código de error? ¿Cuál es la causa de este fallo? Gracias a todos.
Re: Horno AEG se para en la pirólisis
03 Ene 2022, 15:54
Quítale la corriente al horno, en el enchufe o en automático del cuadro, y vuelve a comprobar
Moucho42
03 Ene 2022, 18:08
Hola Coito circuito, gracias por la respuesta. Esto ya lo he hecho varias veces pero todo sigue igual.
03 Ene 2022, 18:47
En los códigos de error ese no sale. Revisa los micros de la puerta, por si tuviera que ver (prueba a empujar la puerta)
https://grupomarcservice.com/electrolux ... eparacion/
Moucho42
06 Ene 2022, 11:24
Buenos días. Ya he reparado el horno. He conseguido un manual de otro modelo diferente, BM8304021M, y comprobé que los códigos coincidían con los de mi modelo. El código F101 indica un problema con el sensor de la puerta. Desmonté el horno y la parte de los sensores de la puerta están dentro de una caja negra que lleva un motor para el cierre de seguridad de la puerta y en el interior lleva un pequeño circuito con dos micro interruptores. Los compruebo con un multímetro y veo que dan mucha resistencia. Los cambié por unos nuevos y el horno funciona perfectamente. Muchas gracias a todos.
