Encarni
Los aparatejos del Aliexpress cumplen con la normativa??
03 Ene 2022, 20:29
Hola buenas noches, a ver si alguien me puede ayudar, he comprado una vivienda y tengo que meter la luz, me piden boletín electrico y la instalación es vieja y no cumple, el electricista me pide 2500€ por ponerlo todo en orden, me parece una pasada la verdad y no tengo ese dinero ahora mismo, queria preguntarles si compro yo los componentes y cables mas baratos y me hago yo la instalación mirando vídeos, podría esta instalación hecha por mi, ser válida para que me aprueben el boletín electrico?? he estado mirando los aparatejos estos de sobretensiones, si compro este que les pongo en el link me valdrá?? o el electricista que venga a hacer el boletín y vea eso puesto me dirá pero esto que es lo que es?? pregunto, pero vamos que eso me da igual, yo con que cumpla y me den el boletín me es más que suficiente, gracias, saludos.
https://www.aliexpress.com/item/4000336 ... mainSearch
Encarni
Re: Los aparatejos del Aliexpress cumplen con la normativa??
03 Ene 2022, 20:34
Ya de paso preguntar que si no voy a poner ni vitro ni horno electrico ya que van a ser de butano, este PIA lo tengo que poner obligatoriamente para conseguir el boletín?? vamos, que no lo voy a usar nunca, no voy a meter mas de 3300w de potencia contratada
03 Ene 2022, 21:12
El electricista no te va a dar un Boletín si la instalación no está dentro de la normativa. Y tú, por muchos videos que veas, no vas a ser capaz de hacer una instalación que cumpla esos requisitos
En cuanto al material que citas te voy a dar un dato: no es lo mismo CE que CE
Y es que el CE chino significa China Export, y tiene un logo similar al de Europa
https://www.ocu.org/consumo-familia/sup ... -confusion
Así que tú misma
03 Ene 2022, 21:19
Independientemente a que tu no vayas a tener horno, vitro, lavadora y mas cosas que se te ocurran, los circuitos tienen que estar cableados
Vete echándole un vistazo a esta normativa, para que sepas los circuitos que tienes que tener, el numero de enchufes y etc (tú grado de electrificación me parece que está en la pag 7)
http://www.uco.es/electrotecnia-etsiam/ ... ep03R1.pdf
EmilioCarrasco
04 Ene 2022, 11:40
Hola Encarni.
Por lo que has comentado de que con 3.300 W tendrías bastante, deduzco que se trata de una vivienda de finales de los 70 o principios de los 80.
Y si no me equivoco en tu cuadro solo tienes un diferencial y dos automáticos para dos circuitos, que es lo que en su momento se denominaba vivienda con grado de electrificación mínimo.
Si he acertado en todo lo que te he dicho ahora te voy a dar una alegría.
El instalador solamente tiene que hacerte el "boletín", indicando en el mismo los dos circuitos que tienes y poniendo claramente que se trata de una vivienda realizada de acuerdo con el REBT del 73.
Asunto resuelto, no tienes que poner nada más. Le pagas el boletín y vas a la compañía a contratar.
La respuesta que te ha dado Coito es correcta pero solo si se trata de una vivienda realizada a partir de 2.002.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
04 Ene 2022, 13:55
EmilioCarrasco escribió:
Hola Encarni.
Hola Emilio:
Sí es cierto que si fuera ese supuesto se podría hacer PERO habría que dar con un instalador que quisiera firmar ese Boletín
Este verano pasado se me presentó un compromiso similar, de una persona a la que no le daban el Boletín en ese supuesto. Contacté con una antigua "empresa colaboradora", en la cual me dijo su dueño que "si el boletín era para mi" me lo hacía por compromiso, pero que para una tercera persona no lo firmaba. Me explicó que desde hace un tiempo sólo firma los boletines de las obras que hace, que con el resto son mayores los riesgos que los beneficios...
EmilioCarrasco
04 Ene 2022, 14:31
coito circuito escribió:
Hola Emilio:
Hola Coito
Este es un problema endémico que se da en toda España, y hablo con conocimiento de causa.
Por un lado es evidente que al instalador le interesa actualizar la instalación y cobrar por su trabajo, pero no deja de ser una putada para el cliente que simplemente "necesita tener luz".
En estos casos el riesgo para el instalador el nulo, ya que él solo certifica que la instalación se hizo antes del 2002 y define las características de la misma, no se le pide nada más.
Y ahora viene lo bueno, agárrate que vienen curvas: En realidad el famoso boletín no tiene fecha de caducidad, por lo que no debían pedirte ni siquiera uno nuevo.
La legislación española, que es eso que muchos de los que opinan ni se han leído y cuando la leen no saben interpretar (ya sabes a quién me refiero), establece que pasados 20 años y ante cualquier modificación de potencia en la instalación, la EMPRESA DISTRIBUIDORA ha de verificar la misma y solo en el caso que fuese necesario por modificación de la instalación inicial, exigir el nuevo certificado para proceder a hacer el nuevo contrato.
Lo que ocurre es que las EMPRESAS COMERCIALIZADORAS que no son las distribuidoras, por defecto piden el nuevo certificado sin más.
Así al instalador le viene bien ya que lo cobra y si además hace la ampliación de los 2.500 euros o lo que corresponda, mejor que mejor.
Y con esto no critico a los instaladores, simplemente expongo datos objetivos.
Y estas son las cartas de la baraja que yo pongo encima de la mesa cuando imparto formación para instaladores, y ya con conocimiento de causa son ellos los que deciden que hacer en cada caso.
Y para terminar te diré que para que las empresas te admitan que no tienes que presentar un nuevo boletín, te toca una pelea de las buenas. Así que para ahorrar problemas y tiempo, y aunque no hiciese falta, mi consejo es que hagas el nuevo boletín y a correr.
iman
04 Ene 2022, 17:42
Hola : en mi comunidad autónoma seria inviable hacer un boletín
diciendo que cumple las normas del 73
Ya en sus tiempos cumpliría la normativa , pero han pasado muchos años y
lo que se busca con un nuevo certificado es que cumpla a actual
Un boletín con las normas de hace 60 años !!! lo veo inviable
Como minimo separar tomas de corriente y alumbrado y un ciercuito a la cocina y resto de tomas
Miguel 69
04 Ene 2022, 18:04
Buenas tardes, en mi comunidad, si de lo que se trata es de dar de alta un nuevo suministro y creo que es la situación de Encarni, porque habrá tenido suministro en el pasado pero ahora no, te puedo asegurar que ha de presentar nueva documentación y por ende modificar la instalación actual tal como indica el Rebt, con un mínimo de cinco circuitos. Otra cosa diferente es que no haya perdido el suministro y solicitase un aumento de potencia siendo su instalación del reglamento del 73 que, para lo cual, normalmente, sólo piden certificación de la instalación por una empresa instaladora o un técnico instalador autorizado.
Miguel 69
04 Ene 2022, 18:17
Por cierto, en qué parte de la legislación española se establece que pasado veinte años y ante cualquier modificación de potencia en la instalación, la EMPRESA DISTRIBUIDORA ha de verificar la misma y solo en el caso que fuese necesario por modificación de la instalación inicial, exigir el nuevo certificado para proceder a hacer el nuevo contrato?
