DavidMS
Conexión de paneles distintos
06 Ene 2022, 00:24
Hola buenas tardes:
Os cuento, tengo dos tipos de paneles, uno de 400W 10A y 40V 60 celdas y otro de 110W 10A 11V 21 celdas.
Por limitación de longitud de cable, entradas del inversor y demás necesito hacer dos cadenas mixtas, es decir, mezclar paneles de 400w y 110w en una misma string (en serie). ¿Creéis que habría algún problema ya sea por potencias distintas o número de celdas? Como tienen la misma intensidad mppt supuse que no.
Muchas gracias por la ayuda, buen día
DavidMS
Re: Conexión de paneles distintos
06 Ene 2022, 01:37
Hola buenas tardes:
Os cuento, tengo dos tipos de paneles, uno de 400W 10A y 40V 60 celdas y otro de 110W 10A 11V 21 celdas. Ambos con celdas de mismas características, monocristalinas de misma tensión, misma geometría etc etc, varía solo el número de estas en función del panel.
Muchas gracias por la ayuda, buen día.
FabriMTRS
26 Ene 2022, 20:50
Buenas David,
No te lo aconsejo, porque los paneles, si tienen la misma intensidad pero diferente potencia, tendrán que tener diferente voltaje, entonces, bajo las mismas condiciones, el panel de 400W tendrá una tensión de unos 38V y el otro una tensión de 10V, entonces en el mismo circuito, el panel más grande intentará cargar el panel más pequeño, y no sé a ciencia cierta qué pasaría, pero no sería muy bueno! Un saludo!
FabriMTRS
26 Ene 2022, 21:08
Buenas de nuevo, David, mira, en este enlace lo ponen bastante claro... si hay diferente número de células, mejor usar otro regulador, saludos!
https://www.damiasolar.com/actualidad/b ... cion-solar
theking2023
27 Abr 2022, 13:07
Hola que tal buenos días espero estés bien, te envío unos tips que te pueden servir para las conexión de los paneles solares espero te sea de gran utilidad un abrazo
