muchas gracias y un saludo
para que veais el tipo de problemas son asi:
1º) Tenemos un conductor LA-56 tendido en un vano de 90 m con una tensión de 115 daN
a) Localizar estos datos en las tablas de cálculo del conductor indicando a que zona y a que hipótesis corresponden
b) A partir del peso de dicho conductor, calcular la flecha y comparar con el correspondiente dato de las tablas, indicando el error que pudiese haber
c) Si la temperatura varía a -5 ºC indicar cual es la nueva tensión y flecha, según tablas
d) Calcular los mismos datos que en el apartado c) mediante la ecc y comparar los resultados, indicando el error que pudiese haber
2º) Considerar un cantón de una línea aérea formado por: apoyo de principio de línea, vano de 90 m, apoyo de alineación, vano de 105 m, apoyo de ángulo (α = 77 g ), vano de 95 m y apoyo de anclaje. Conductor LA-56. Tensión 15 kV. Zona B
a) Determinar el V.I.R.
b) Completar una tabla con todos los datos de las hipótesis reglamentarias obtenidos por tablas, indicando tensión máxima y flecha máxima
c) Determinar las flechas correspondientes a cada vano.
d) Realizar los cálculos necesarios para elegir el apoyo de ángulo en hormigón vibrado si se utiliza cruceta de bóveda tipo B-2 considerando dos aisladores U 40 BS y 20 cm de longitud de horquilla más grapa.
