Frankjames01
Horno de arco eléctrico
22 Ene 2022, 08:51
Una cuestión, resulta que mi proyecto es acerca de un horno de arco eléctrico el cual cree el año pasado usando una máquina soldadora y dos grafitos como electrodos, pero al formar el arco y querer fundir pasa que si se forma el arco pero cuando lo acerco al metal lo funde pero dura muy poco tiempo en fase líquida, mi pregunta es: ¿Habrá alguna forma de poder hacer que al tocar el arco y el metal se fundan y dure más tiempo líquido ? . Para los electrodos use cable de calibre 6, los grafitos son de 1 cm de diámetro aprox. Y 15 cm de altura, la máquina es de corriente alterna y conecte los cables a 180 Amp. Si alguien pudiera contestar lo agradecería!
Re: Horno de arco eléctrico
22 Ene 2022, 14:05
Depende qué es lo que quieras fundir: si es estaño :mrgreen: con esa intensidad vas sobrado (el estaño se puede licuar sobre un papel poniendo debajo una cerilla y sin que llegue a quemarse este :o ). Pero vamos, si es para la fusión de acero mal lo va fundir, sobre todo en AC (existe un artilugio para cortar chapas de pocos milímetros para acoplar a grupos de soldar y con electrodos de carbón de 8 mm)
Yo trabajé en mantenimiento de hornos de arco, de ahí que te pueda decir que los electrodos tienen que ser "flotantes" (tienen que separarse para mantener el arco constante-eso, antaño, se controlaba por amplidinas-) y también en hornos de inducción de alta frecuencia (y a la frecuencia de la red); idem en hornos de fusión de zinc, de aluminio, altos hornos... Vamos, en hornos industriales. Los "caseros" mejor hacerlos con gas :roll: , que puedes fundir aluminio y cobre sin mayores problemas
