carpachini
Como introducir un cable exterior en caja de registro
26 Ene 2022, 12:54
Buenos días, llevo un tiempo leyendo este foro y por fín he decidido registrarme para ver si alguien puede resolver mi duda. Resulta que tengo una caja de registro empotrada en la cochera y quiero introducir un cable que está por fuera. Hay alguna tapa con cono para caja de registro o alguna manera de poder introducir el cable desde fuera hacia dentro sin tener que hacer rozas? Gracias
Re: Como introducir un cable exterior en caja de registro
26 Ene 2022, 20:58
> No hay que hacer ninguna roza: se hace un agujero en diagonal con el taladro (eso sí, se apartan los cables del interior y se pone un trozo de tabla, separándolos en la trayectoria de la broca para no dañarlos)
> También puedes poner una caja de superficie encima de la actual, mayor que esta, y cortarle parte del culo
carpachini
28 Ene 2022, 19:55
El tema es que no puedo instalar una caja encima porque tengo delante una extructura de una puerta seccional. Si hago el agujero con el taladro en diagonal. No se queda totalmente estanco el agujero no?
carpachini
28 Ene 2022, 19:55
28 Ene 2022, 20:49
¿Qué pasa que se llueve por la pared? :mrgreen:
¿La tapa actual de la caja es estanca?
30 Ene 2022, 14:44
También puedes optar a mecanizar la tapa de la caja y encastrar un mecanismo como este
https://www.rehabilitaweb.es/mecanismo- ... lay-b1ee1/
Eso sí, dentro de la caja tendrás que dejar los cables de la manguera "largos" para que se pueda abatir la tapa para manipular en ella
