chapu0
misterio sin resolver
26 Ene 2022, 18:49
Se quema los fusibles de 25 A y los de 6A no.. por que ?
no entiendo nada de electricidad ..
esto me tiene dandole vueltas a la cabeza
Miguel 69
Re: misterio sin resolver
26 Ene 2022, 20:07
Buenas tardes, pues sí, un poco misterioso sí que es. Puedes subir foto de ambos fusibles en la que se vean los datos técnicos. Y qué es lo que protege?
Salud9s
chapu0
02 Feb 2022, 17:55
tengo una farola en un patio interior a la que e enganchado un cable que va a la lavadora .. la farola tiene una caja con dos fusibles de 6A .. se quemaron .. el de la tienda me dijo que 6A es poco y me dio unos de 25A .. los puse y la lavadora funciono una vez . pues despues de terminar la farola no enciende y no tengo corriente en la lavadora .. asi que le puse otros fusibles nuevos de 25A y sigue sin funcionar .. desconecte el cable y tampoco funciona .. le puse los de 6A y si enciende la farola ..
chapu0
02 Feb 2022, 18:01
los datos de los fusibles son DF 25A 400 v (8.5x31.5) .. los otros 6A 400v 1=20KA (8x31)
02 Feb 2022, 20:18
Lo segundo se nota
1.- Farola, fusibles de 6 A >Funciona
2.- Conectar lavadora a fusibles 6 A > Queman
3.- Colocas fusibles 25 A> Lava 1 vez y funden > problema en la lavadora
4.- Colocas otros fusibles de 25 A> No lava, ni enciende la farola> los volvió a fundir, al persistir el problema en la lavadora
5.- Desconectas cable lavadora>colocas fusibles 6 A> Farola funciona. O sea que estás en el paso 1
¿Dónde ves el problema?
