Tomate
Instalación de proyectores en centro logístico
13 Feb 2022, 18:35
Buenas tardes,
Tengo que instalar unos 50 proyectores de 20W en una fachada de un edificio de logística para iluminar el muelle de carga privado. Mi duda es si tengo que aplicar la ITC BT 09 o si por el contrario no se considera alumbrado exterior. La sección ha de ser 6mm o me vale con poner una protección de 4x16A y meter manguera de 2,5mm??
Gracias.
Motorhead
Re: Instalación de proyectores en centro logístico
13 Feb 2022, 20:37
La ITC BT 09 dice que esta instrucción se aplica a instalaciones de alumbrado exterior destinadas a iluminar zonas de dominio público o PRIVADO. Por tanto, creo que deberías usar manguera de 6 mm2.
Otra cosa más, ¿por qué ese IA tetrapolar de 16A?. ¿No sería mejor tres PIAs de 2x10A para 17-17 y 16 proyectores? ¿Y cada línea monofásica con su ID?. Más que nada, para no dejar toda la fachada sin luz cuando haya un problema con la humedad.....
Tomate
14 Feb 2022, 17:50
Gracias por tu respuesta Motorhead,
Tras consultar con OCA me indican que si el general que protege los proyectores no supera los 5kw no se considera alumbrado exterior como tal. Además tiene que ver que no van montados sobre báculo, sino sobre fachada.
Referente a la instalación en monofásica con reparto de cargas es como lo voy a hacer, además que así me lo ha pedido el cliente, pero no lo puse en el mensaje anterior porque estaba desde el móvil y no quería enrollarme ya que no lo consideraba relevante para la pregunta.
Muchas gracias.
