Pedrote
Electroválvulas calefaccion
20 Feb 2022, 21:29
Buenas noches a todos
A ver si alguien puede echar una mano
Tengo dos circuitos de calefaccion con sus 2 termostatos que a su vez controlan 2 electroválvulas .
Estás electroválvulas tienen un contacto auxiliar normalmente abierto.
La calefacción funciona perfectamente pero el problema es que cierra la válvula ,para la bomba de la calefacción,y se queda el circuito con presión dando bastante ruido.
Mi pregunta es:
Como poner un temporizador para que la electroválvula tarde un minuto en cerrar desde que la mandé el termostato,pero que la bomba de la calefacción sí que se pare.
Con lo cual dejaría el circuito abierto durante 1 minuto (+ -) y se quitaría la presión.
Re: Electroválvulas calefaccion
21 Feb 2022, 13:57
Mi pregunta es:
No entiendo bien la explicación: ¿El contacto de la electroválvula está cableado? ¿De ser así qué comanda?
Concretando:
Termostato> electroválvula>Bomba
o
Termostato>Electroválvula
= >Bomba
Pedrote
21 Feb 2022, 17:36
Está todo cableado ,hace tiempo que está funcionando.
La electroválvula tiene 4 cables,2 son para el motorcillo de la electroválvula y los otros 2 son el contacto normalmente abierto que manda arrancar la caldera y por tanto la bomba.
El termostato salta ,cierra su contacto y acciona la electrovalvula , está a su vez cierra el contacto abierto y manda arrancar la caldera.
Yo lo que quiero es que cuando el termostato ha cogido los grados que yo le pido y abre su contacto ,se pare la caldera pero que la electroválvula no cierre el paso del agua hasta pasado 1 minuto por ejemplo,para que liberen la presión .
No sé si me entiendes?
21 Feb 2022, 20:53
Si, era la pos.1 que te comentaba
Actualmente lo tienes funcionando de la siguiente manera:
Fase>termostato>electroválvula>neutro // fase >contacto electroválvula> orden marcha caldera
Cambio a realizar
Fase>termostato> rele auxiliar> neutro//Fase>contacto relé aux>orden marcha caldera//Fase>contacto rele aux>temporizador desconexión> neutro// Fase>contacto temporizador>electroválvula>neutro
Ahora bien, que la electroválvula tenga contactos para comandar la caldera es por algún motivo. Como desconozco la instalación no sabría decirte si lo que piensas hacer es correcto
Pedrote
22 Feb 2022, 00:53
Gracias por tu respuesta amigo
Intentaré plasmarlo en un papel y a ver si consigo que funcione.
El contacto normalmente abierto de la electroválvula es para puentear el termostato de la caldera ,pero no le meto corriente.cuando cierra puentea el termostato de la caldera y arranca el quemador y la bomba.
Ese contacto lo puedo usar o usar un relé en su lugar.
Pedrote
23 Feb 2022, 04:45
Buenas
A ver si me puedes recomendar alguna marca que vaya bien y no sea muy cara.
Necesitaría 1 relé temporizado con retardo a la conexión y otro con retardo a la desconexión.
También un relé con 2 contactos normalmente abiertos.
23 Feb 2022, 06:31
Pedrote escribió:
Buenas
Ahí me pillas, porque yo nunca trabajé con material barato (trabajaba en el entorno industrial donde prima calidad sobre precio-cualquier parada, por pequeña que sea, representa un alto coste en la cadena de producción-)
Solía utilizar relés multitensión y multifunción, donde en un mismo relé cubres la gama de temporización mas habitual. Puedes buscar por internet un temporizador de esa caracteristica, que seguro los habrá baratos. No obstante te adjunto la gama de Schneider, para que veas los diagramas y elijas el que te interese si no quieres recurrir al “multi” descrito (el elegir industrialmente un temporizador de estas caracteristicas-que es mas caro- es debido a temas de gestión de almacén)
https://download.schneider-electric.com ... f=HRB57544
En cuanto a relés tenía preferencia por RELECO, que era marca de fabricación nacional, aunque actualmente está en manos chinas. Pero vamos, que cualquier fabricante te puede servir. Solo tienes que tener en cuenta, aparte del voltaje, el número de contactos y según el modelo si lleva base independiente. También la intensidad del contacto, si vas a cortar cargas inductivas (una electroválvula p.e.). Mejor elegir uno de contactos conmutados, que cuando se empieza a diseñar un automatismo no sabe bien uno como acabará la cosa...
https://releco.de/es/hojas-tecnicas-rel ... c-qrc.html
Pedrote
23 Feb 2022, 12:07
Muchas gracias
iman
24 Feb 2022, 12:57
Hola , en este caso creo que seria mejor usar dos temporizadores
uno por cada válvula que quieras retardar y que tengan entrada auxiliar
esos que de han recomendado son los que utilízanos en aplicaciones
industriales y son los mejores
Pedrote
26 Feb 2022, 13:55
Gracias por tu respuesta imán
Lo voy a hacer con con 2 temporizadores uno con retardo a conexión ,otro con retardo a la desconexión y un relé normal con dos contactos normalmente abiertos.
Eso para cada válvula
Me voy a gastar una pasta ,vale supercaro
