JulianEncinas
Compatibilidad calentador eléctrico para baja tensión CC
21 Feb 2022, 16:57
Un saludo a todos. Estuve viendo unos calentadores eléctricos de agua para instalaciones con placas solares donde se conectan directamente a ellas y en función de el rendimiento que estén dando en ese momento así calienta el agua.
Me surge la siguiente pregunta: podría yo colocar un calentador de agua eléctrico procedente de un domicilio el cual se alimenta de 220v CA con una potencia de 1600 w para alimentarlo en una instalación solar de 24v CC ?
Teniendo en cuenta que lo que influye en la resistencia eléctrica es la corriente que circula por ella, en el caso de este calentador por la ley de Ohm circula una corriente de unos 7 Amperios.
Si yo le suministro estos mismos 7 Ah en una instalación de 24v CC ¿que ocurriría ?
Si pudiera funcionar y el rendimiento fuera de la mitad, también me podría servir.
¿Que opinais ?
Re: Compatibilidad calentador eléctrico para baja tensión CC
21 Feb 2022, 21:05
¿Que opinais ?
Los amperios no son como la grasa, que inyectas con una bomba la que quieres: estos van en función de la ley de Ohm, la cual dice que la intensidad es igual a la tensión partida por la resistencia. Como la resistencia sigue teniendo el mismo valor (no es así, pero para que lo entiendas) los amperios que circularan van en proporción a los 24 V. Es decir que si disminuyes el voltaje 10 veces la potencia disminuye en la misma proporción (no es así, pero para que lo entiendas)
JulianEncinas
22 Feb 2022, 11:11
Entiendo que la potencia que daría sería muy baja entonces.
Gracias por contestar
JulianEncinas
22 Feb 2022, 11:15
De todos modos aunque la potencia disminuya drásticamente no me importaría por qué sería una energía gratuita del Sol
Miguel 69
22 Feb 2022, 11:35
Buenos días, aparte de tener que remodelar el circuito eléctrico de la caldera, la potencia de ésta se quedaría en 17 watios. No creo que te sea útil todo el entramado que te llevaría.
JulianEncinas
23 Feb 2022, 00:36
Ok. Gracias por la respuesta
