davedisney
Proteccion de trafo contra c.circuito
28 Feb 2022, 19:27
Hola!
Mi primer post!
Tengo un trafo monofasico 220 v.8.4 KVA.De multiples secundarios(5,7,12,50,70V).La pregunta es como puedo proteger el secundario de cortoscircuitos ya que se lo olvidan a veces y se juntan las puntas produciendo un sobrecalentamiento que tiende a quemar la bobina.
Tambien si me pueden acercar informacion donde puedo investigar sobre el tema,les agradeceria.
Saludos!
Miguel 69
Re: Proteccion de trafo contra c.circuito
28 Feb 2022, 20:41
Hola, seguro que el trafo es de 8400 VA??????
28 Feb 2022, 20:54
davedisney escribió:
Hola!
Mi primer post!
Saludos!
Para el primario fusible de unos 80 A. Para cada secundario faltarían datos de cómo está realizado el devanado, es decir la potencia que hay para cada tensión...
Miguel 69
28 Feb 2022, 21:47
Buenas noches Coito, a ver la sorpresa o lección que me depara porque yo el primario lo protegería con un fusible aM de 40A como mucho o bien el de 32A.
davedisney
28 Feb 2022, 23:11
asi es
davedisney
28 Feb 2022, 23:13
Hola!
Mi primer post!
Saludos!
es un trafo viejo y raro...no tiene chapa ni datos.Algo armado por algun tecnico
davedisney
28 Feb 2022, 23:16
mi idea es poner algun termostato en el secundario o sonda de temperatura con algun sistema de corte.Sabiendo previamente a que temperatura trabaja
que os parece?
01 Mar 2022, 05:09
Hola, MIguel
Como decían en aquel anuncio de la TV.: "Tú sí. pero yo no". Como has visto en el post siguiente el trafo es de fabricación casera, ni "grano orientado" ni hostias y ni siquiera se sabe si es un trafo o un autotrafo.Por tanto tendrá una corriente de Inrush del copón. Así que calculas su In, para esa potencia y esa sección, y los amperios que te de los multiplicas por 2 y aciertas seguro. En casos como este no se protege al trafo por consumo, sino por cortocircuito. Como has visto donde está el verdadero peligro es en el secundario. De fusibles AM olvídate, que por esas tierras ni se sabe de su existencia
Y no es que el "2" me lo haya sacado yo de la manga, sino que es lo que aconsejan los fabricantes de trafos. Te dije, en otra ocasión, que hay que recurrir siempre a ellos, que OHM los trafos ni los conocía. Eso fue cosa de FARADAY, el de los condensadores :mrgreen:
01 Mar 2022, 05:29
que os parece?
Las sondas de temperatura se colocan para la protección integral de los devanados, no para proteger su consumo. Una vez puesto en servicio el trafo ya no hay corriente de Inrush. Por tanto las protecciones del secundario se hacen aplicando la ley de Ohm llanamente.
Como no se sabe la potencia unitaria de cada devanado se calculan empíricamente. Así que se colocan unos fusibles, acordes a la potencia que se demanda en ese secundario, y santas pascuas
Lo que si se puedes hacer es comprobar si la sección de cable de los devanados (que salen a bornas) es idéntica para todos. De ser así ya puedes establecer la potencia que tiene cada devanado y ajustar el calibre de los fusibles acordes a esa potencia
Te lo explico mejor: ese trafo pudo haber sido calculado para que en la tensión del secundario de 5 V. haya una potencia para alimentar las bombillas de señalización de 5 W; y en la de 50 V la potencia necesaria para fundir electrodos de soldadura de 150 A, pongamos por caso
davedisney
01 Mar 2022, 11:21
Mychas gracias por las respuestas:
La idea de la sonda es por descarte.se que no es lo adecuado pero puede ser efectivo.
Como dice un compañero,puede valer para una bombilla como para 150 amp.esa es su utilidad.
Como puse en el encabezado,es de 8kva.por lo que entiendo que su In serán un poco menos de 40 A
Lleva cables de batería,quizás más gruesos a la salida así que pasa corriente de la buena.
Y hoy avwrigue que es casero pero funciona desde hace 40 años.
Otra idea es poner un térmico de 40 A y probar.
