djeff0770
Problemas con alimentación de luces led
06 Abr 2022, 13:43
Buenos días, tengo una consulta, he comprado unas letras que tienen luces led, están alimentadas por dos pilas AAA de 1,5 voltios. Las he alimentado a todas ellas con una fuente de alimentación de 3 V y 1 A para no tener que estar cambiando pilas. Al principio lucían todas bien pero con el tiempo han perdido luminosidad.
No entiendo porque si consumen muy pocos amperios y están alimentadas de sobra.
He comprado unas bombillas e10 de led para sustituirlas y en las instrucciones ponen que la potencia de trabajo es de 0.2 a 0.4 A y pone que si lo alimentas a mas de 0.4A disminuye la intensidad con el paso del tiempo.
No se porque puede ser esto, es decir si tu alimentas con una fuente de alimentación que tiene mas amperios que los que necesita las bombillas, solo cogerán la intensidad de trabajo no?.
Gracias a todos
Re: Problemas con alimentación de luces led
07 Abr 2022, 17:47
Gracias a todos
Un led no funciona con tensión, sino que lo hace con corriente. Dependiendo de su color tiene una tensión de encendido (El rojo sobre 2 V y el blanco sobre 4 V) y una corriente de trabajo (sobre 20 mA). Si lo haces trabajar por encima de esa corriente el diodo disminuye su vida útil. Para que pueda trabajar a cualquier tensión lo que necesita es una resistencia en serie, cuyo valor se calcula restando la tensión de la que disponemos de la tensión led; dividido por la corriente led
En tú caso estás diciendo que "la potencia de trabajo es de 0,2A" cuando la potencia se mide en W. Si hubieras querido decir "corriente" no sería 0,2 A; sino 0,02 A
La tensión que da una pila nunca sobrepasa el 10% de su tensión nominal en sus primeras horas de funcionamiento. La tensión que da un alimentador depende de la carga y por ende de su potencia nominal. O sea que como ese alimentador no tenga un regulador jodido vas (respecto al valor de la tensión que te está entregando).
Puedes comprobar la corriente que está consumiendo el led con el alimentador y con la pila . Así sales de dudas
siliw
03 Mar 2024, 11:43
Aunque ha mencionado que está utilizando una fuente de alimentación de 3 V, es importante asegurarse de que la tensión de alimentación es correcta. Un voltaje demasiado alto puede afectar negativamente a la vida y el rendimiento de las bombillas LED. Aunque estás suministrando suficiente amperaje (1A), algunas bombillas LED pueden ser sensibles a la regulación de la corriente. Y, por supuesto, estate atento a la previsión meteorológica https://meteum.ai/weather/es-MX/playa-del-carmen pues si llueve, es mejor esperar con la reparación) Si la fuente de alimentación no regula correctamente la corriente y da más de la necesaria, puede afectar a la vida útil y al rendimiento de las bombillas. La calidad de las bombillas LED puede variar. Es posible que las bombillas E10 que compres no cumplan las normas de calidad exigidas, lo que puede afectar a su rendimiento a largo plazo.
