Malosa
Duda tonta: calentamiento de los cables
27 May 2022, 12:33
Tengo una duda teórica muy tonta, pero que no me la sé responder.
Cuando tú metes potencia por un cable por encima de los que este soporta, se empieza a calentar. Por ejemplo, si tienes un circuito monofásico de 2,5 mm² y le conectas un aparato que consuma 10.000 W es lógico que se recaliente y los cables se empezarían a fundir o deshacer. Esto es teórico porque todos los cables están protegidos por sus magetotérmicos. Pero lo pregunto de forma teórica, si los automáticos, fusibles y diferenciales no existiesen.
La pregunta es: en este escenario de calentamiento indeseado, ¿se calentaría SOLO LA FASE o se calentaría también el neutro?
En el caso de que la respuesta sea: se calienta también el neutro, entonces hay algo que no entiendo, ¿por qué en trifásica hay TRES FASES con un solo neutro? Si yo tengo 3 fases de 2,5mm² cada una, puedo llegar hasta 16x3=48 A sin peligro, ¿pero cómo es posible que el neutro de 2,5 mm² aguante los 48A del retorno sin despeinarse?
Re: Duda tonta: calentamiento de los cables
27 May 2022, 12:55
Se calientan ambos, fase y neutro.
En un sistema trifásico equilibrado por el neutro no fluye corriente, cuando no es así, esa corriente de desequilibrio fluye por el neutro, pudiendo ser como máximo la corriente que soportaría una fase
Malosa
27 May 2022, 13:09
Anda, guay., qué interesante. Gracias.
¿Y en uno circuito monofásico por el neutro siempre fluye corriente? ¿La misma que por la fase?
27 May 2022, 13:34
Si, siempre
