fgarcia
Consulta circuito trifasicos
31 May 2022, 16:25
Buenas a todos
Solicito amablemente de su apoyo para resolver una situación atípica
Tengo un tablero trifásico a 480 VAC 60 HZ en México.
El problema radica cuando tengo energizo el interruptor principal
se activan algunos interruptores secundarios.
Ya he revisado cortosciruitos y no presenta.
Alguna sugerencia?
Re: Consulta circuito trifasicos
31 May 2022, 18:31
fgarcia escribió:
Buenas a todos
Alguna sugerencia?
> La bola de cristal la tengo en reparación, no obstante, con los datos que aportas, trataré de solventar tus dudas
> Cuando no se sabe lo suficiente de electricidad, como para "resolver una situación atípica" lo obligado es dejarlo el manos de un profesional. Además 480 VAC no son una tensión que se pueda manipular sin estar capacitado para ello
> Si al conectar el interruptor principal disparan interruptores secundarios es por 2 motivos: o hay un corto (o derivación) o el circuito en cuestión presenta una alta corriente de Inrush (batería de condensadores, hornos, calentadores, motor que arranca directo-cosa que está prohibida-etc.)
> Cualquiera medianamente formado ya habría hecho la comprobación de desconectar TODOS los automáticos "aguas abajo", conectar el interruptor principal, y luego ir metiendo los circuitos secundarios de uno en uno...a ver qué sucede
Juanra84
12 Ago 2022, 10:39
Hola amigos!
Creo que la mejor manera es hacer prueba, ensayo y verificación de relés.
Tengo un equipo de prueba de relés trifásicos Amperis AK-6 y funciona muy bien. Tiene indicadores de auto-protección e indicadores de alarma por conexionado incorrecta, circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga , sobrecalentamiento, etc.
Puede analizar todos los tipos de relés y dispone de funcion avanzada de disparo por GPS.
12 Ago 2022, 10:54
maximinosantalla62 escribió:
Buenos dias,
Hace poco decidí comprar un equipo de prueba, ensayo y verificación de relés trifásicos Amperis AK-30 y aunque todavía no lo controlo bien, parece bueno, ya que es capaz de analizar todo tipo de relés (corriente, tensión, frecuencia, potencia , impedancia, armónicos, distancia, ...)
La verdad es que parece tener una interfaz y un software bastante intuitivos, pero nunca fui muy aficionado a las nuevas tecnologías.
¿Alguien más que haya comprado este producto u otro similar que me ayude?
Que casualidad.... :mrgreen:
12 Ago 2022, 10:57
Tu en que colegio has estudiado? :mrgreen:
12 Ago 2022, 15:00
Juanra84 escribió:
Hola amigos!
Tú lo que tienes es un morro que te lo pisas: Ya empiezas mal en tú entrada, considerándonos "amigos" cuando no nos conocemos de nada
Luego dices tener un equipo "que es la pera" pero no veo yo que se lo quieras prestar, gentilmente" al interlocutor que está al otro lado del charco
También serías un osado, si lo hicieras, pues habrás visto que no tiene NPI de lo que se trae entre manos. No obstante estaríais en situaciones parejas: tienes equipo, pero no te serviría para resolver esa avería
Así que dile a tu jefe que tú intento de hacer PUBLICIDAD SIN GASTAR UN DURO, no tuvo buena acogida. De hecho, si yo tuviera que comprarme un equipo de ese tipo, esa marca no la contemplaba
