coito circuito escribió:kazadordesuenyos22 escribió:
Digo yo: ¿Cuando haces esa prueba hay puesta una olla encima del inductor correspondiente?
De ser así cuelga modelo y número de serie para ver si aparece el manual
Hola. No, no hay nada. Ninguna olla. Es darle al botón de encender y se queda en bucle entre la F, el 4 y el 7. El modelo no lo veo a mano. Habría que subirla para arriba y ver si en la parte de abajo mirar el modelo en alguna pegatina, ¿verdad?
Miguel 69 escribió:Buenas tardes, desconecta la placa de la alimentación. Si no tienes acceso, baja el magnetotérmico correspondiente al circuito y pasado unos minutos, vuelve a subir el magnetotérmico. Si persiste, creo que tienes un problema en la placa electrónica.
Hola Miguel. He bajado el magnetotérmico correspondiente unos veinte minutos, lo he vuelto a subir y sigue igual. Si fuera de la placa, ¿sería una reparación de alto coste?
