Naranko escribió:Buenas tardes,
Quisiera saber si existen automáticos, temporizadores para la iluminación de escaleras que eviten el abuso. En este caso seria para un garaje comunitario , donde algunos vecinos introducen pestañas de plástico o pequeños destornilladores en los pulsantes para impedir la interrupción de la luz. La idea sería un automático que obliga a volver a pulsar el pulsante y asi evitar el abuso. He buscado por internet pero no encuentro nada que tenga esa función.
¡Gracias por la información!!
Abordas una cuestión un tanto "delicadilla" ya que si, en funcionamiento normal, se jode un pulsador la escalera quedará siempre con luz. Por contra,si haces la reforma que propones, la luz no podrá volver a activarse hasta que quites el puente. Así mismo no se podrá poner el reloj de escalera en modo permanente , lo que podría impedir la limpieza de los pasillos o de las cocheras, si fuera el caso
Digo lo de "delicadillo" porque, si por faltar la luz en la escalera, rompe un paisano una pata (peor si es una señora) se armará "la del pulpo"
Ahora mismo no sabría decirte si hay un temporizador que haga directamente esa función, pero sí puedes añadir uno al circuito actual sin necesidad cambiar mucho cableado. Se trata de colocar un contactor con un bloque temporizado pneumático (que abarca hasta 3´) . Cuando actives la luz lo hará también ese contactor, el cual carga el bloque neumático que dejará de temporizar transcurrido el tiempo prefijado: mientras no vuelvas a desenergizar el contactor el pneumatico no volverá a cargar (al ser una función mecánica es bastante segura
Si lo que te preocupa es la carga que pueda soportar el contacto del temporizador puedes comandar el circuito de las lámparas a través del contactor y este alimentarlo a través del contacto auxiliar del pneumático, ya que dispone de contacto NO NC
- temporizador-10-180-sec-contato-contato-de-atraso.jpg (77.05 KiB) Visto 1733 veces
- contactos-temporizados-contactor.jpg (24.35 KiB) Visto 1731 veces
