ar0ita
Duda sobre acceso a trifásico del edificio
09 Ago 2022, 14:25
Buenos días
Necesito pulimentar el suelo y la empresa necesita conectarse a una toma trifásica del edificio para poder realizarme la obra, pero el administrador y el presidente me dicen que no me dan permiso. ¿Pueden negarse? La empresa me comenta que por ley deberían facilitarme el acceso. Gracias
Re: Duda sobre acceso a trifásico del edificio
09 Ago 2022, 14:31
Primero que nada aclaro que no se que dicen las leyes o normas respecto a ese tema.
Lo que si que al conectarte a la toma trifásica del edificio, la energia consumida se pagara entre todos los propietarios/inquilinos y eso tampoco corresponde. La empresa que te está proporcionando el servicio, si trabaja con trifásica en viviendas monofásicas, debe vivir este problema a diario, y ellos tener claro que ley o norma habla de dicha obligatoriedad. A mi personalmente me suena raro....
09 Ago 2022, 14:59
ar0ita escribió:
Buenos días
Las Comunidades de Vecinos SÓLO disponen de trifásica en el circuito que alimenta al ascensor. Dicho circuito está limitado a la potencia contratada que es la del máximo consumo de la carga del ascensor. Esto quiere decir que si conectas ahí una pulidora lo mas probable es que disparen las protecciones y se quede el paisano entre 2 pisos del recorrido, con el consiguiente susto
La misión del Presidente, y del Administrador, no es la de facilitar corriente al pulimentador. Este debe buscarse la vida y pedir un enganche temporal a la empresa suministradora, si fuera el caso
Máquinas de pulimentar monofásicas existen y convertidores de frecuencia, para pasarlas de monofásico trifásico, también...
ar0ita
09 Ago 2022, 18:14
Muchas gracias por su respuesta
ar0ita
09 Ago 2022, 18:15
coito circuito escribió:
ar0ita escribió:
Buenos días
Muchas gracias por su respuesta. Entiendo entonces que no tengo posibilidad de conectarme a la toma trifásica si la comunidad se niega.
10 Ago 2022, 13:47
ar0ita escribió:
Buenos días
No es que "la Comunidad se niegue" sino que, tanto Presidente, como Administrador, no tienen la potestad de dar permiso para hacer un enganche que ni les va ni les viene, y que su utilización puede tener repercusiones de seguridad en el funcionamiento del ascensor
Quien tiene el problema es el pulidor POR NO TENER EL EQUIPO NECESARIO para trabajar en monofásico. Dicho sea de paso, esta circunstancia, tiene fácil solución y se llama ALQUILER
https://www.rentaire.es/pub/datasheet/p ... _PG280.pdf
Es un "poco fuerte" que tal personaje diga que la Comunidad está obligada a facilitar el enganche de sus equipos (¡Manda güevos! que decía aquel ministro)
03 Ago 2023, 15:38
mccerrajeria24h escribió:
¿Tengo una duda sobre el acceso a la trifásica del edificio? ¿Alguien puede ayudarme?
Reparar e instalar caja fuerte
Tú lo que eres es un jeta de cuidado :oops:
