Tomate
Legalizar ampliación existente en pública concurrencia hecha con antigüo REBT
18 Ago 2022, 21:30
Hola a todos,
Se me plantea el siguiente problema, tengo que legalizar una ampliación/modificación ya existente de menos de 100kW hecha con el antigüo REBT (mangueras RV-K, etc) con un CIE y MTD a través de EICI.
La instalación original tiene proyecto. Pública concurrencia en Comunidad de Madrid.
¿Cómo puedo legalizar esto sin tener que cambiar las líneas a RZ1-K CPR?
Gracias.
Re: Legalizar ampliación existente en pública concurrencia hecha con antigüo REBT
19 Ago 2022, 16:24
Tomate escribió:
Hola a todos,
Gracias.
Eso no lo preguntes aquí, pregúntaselo directamente a la OCA que es quien certificará la instalación: de poco sirve que te diga cómo se hizo en determinada Autonomía, si su criterio no es extrapolable a las del resto del País :?
19 Ago 2022, 17:08
Me parece increíble, hasta irrisorio que no exista un criterio a nivel Nacional.... Peor aún que dependa del operario de turno de la OCA, que dicho sea de paso no se para que sirve....., si supuestamente los instaladores son los habilitados por el gobierno para efectuar instalaciones eléctricas.... Que un ente deba inspeccionar instalaciones "normales" me parece innecesario.... Otro tema sería para instalaciones en zonas con riesgo de explosión o similar.... Pero que a un instalador certificado le deban controlar las instalaciones normales me parece de jardín de infantes.....
Tomate
19 Ago 2022, 20:18
Toda la razón compañero.
20 Ago 2022, 11:46
Y una pregunta, el cumplimiento del REBT es una obligación en España? O es una recomendación o guía?
Por ejemplo, puede uno decidir en una tirada corta, digamos de 10 mtrs, utilizar cable de 1.5 mm para los enchufes, o en España si o si debe utilizarse siempre 2.5 mm para enchufes? porque así lo dice el reglamento....
