aitortxuss
Salta el Diferencial
19 Ago 2022, 12:36
Buenos días Foro
Desde hace unos días, cuando pongo la lavadora me salta el diferencial, En principio pensé que el enchufe que tengo escondido debajo de la cocina, donde está enchufada la lavadora se había estropeado por lo que procedí a cambiarlo. Este enchufe tiene su magnetotérmico. El caso es que sigue igual, salta el diferencial.
He conectado la lavadora al enchufe donde tengo la placa de inducción y el horno que van con otro magnetotérmico y de nuevo me salta el diferencial
Por tanto pienso que el problema está en la lavadora. He conectado la lavadora a un enchufe normal, con una alargadera y no me salta nada, la lavadora funciona perfectamente.
No entiendo que es lo que está pasando.
Mi pregunta es:
Por qué la lavadora funciona bien sin pasar por el magnetotérmico y cuando la enchufo con protección del magnetotérmico salta el diferencial que está junto al contador?
Por qué no salta del mismo modo el diferencial si es que está mal la lavadora cuando está conectada a un enchufe sin protección del magnetotérmico.
Agradezco de antemano su ayuda.
Re: Salta el Diferencial
19 Ago 2022, 16:08
> ¿El alargador tiene toma de tierra?
>¿La base de enchufe, donde conectas el alargador, tiene toma de tierra?
aitortxuss
19 Ago 2022, 18:22
Hola.
Gracias por responder.
Ya he solucionado la avería. El problema estaba en el filtro de entrada de red. Lo he quitado, lo he puenteado y voy a pedir uno nuevo en una tienda online de repuestos.
Muchas gracias.
Un saludo. :D
