Re: Cables electricidad/termostato en caldera exterior
05 Oct 2022, 14:00
Eso es una chapuza impropia de cualquier profesional
> El tubo corrugado no sería propio para esa instalación ya que carece de accesorios para conectar a la caja de enchufe
> A la caja de enchufe tiene que entrar el tubo directo, no cables a su libre albedrío
> En la salida (que va a la caldera) se tiene que hacer con una manguera. Si no fuera posible (por ir hilos a sitios distintos) lo que se hace es pasarlos por el interior de un "macarrón" electroflex, p.e.
> El diferencial puede estar saltando por la condensación que se forma en esos cables y/o no disponer la base enchufe un IP acorde a su uso en exterior
05 Oct 2022, 14:10
Aparte de lo que ya te han puntualizado, ese enchufe debería estar dentro y no fuera, o buscarle otra solución.
Tu creencia respecto a la humedad es correcta, y por eso te esta saltando el diferencial (no por los cables en si, si no por estar ese equipo enchufado a la intemperie, ese enchufe te tira el diferencial por las razones que comentas)
Te han hecho realmente una chapuza.
05 Oct 2022, 14:57
podrías sacar una foto para ver como entran los cables del tubo a ese enchufe? me gustaría ver su estanqueidad. Imagino se han cargado el IP55 de un plumazo, mas allá de que poco sirve una hembra IP55 si el macho no lo es....
05 Oct 2022, 15:04
No, si que puede puede estar ahi, si el grado IP55 se respeta tanto para el enchufe mismo (hembra) como para lo que enchufas, el macho. Si el macho no lo tiene, lo suyo hubiera sido alargar ese cable (lo debe hacer el instalador para no perder la garantía) y enchufarlo adentro. Si no hacerlo fuera, pero bien, respetando la estanqueidad. No quita que haya instalaciones que están como la tuya y el diferencial no les salta, pero no es lo correcto.
Puedes colgar una foto de la entrada de los cables al enchufe?
05 Oct 2022, 15:27
Con alargar ese cable me refiero a cambiarlo, y no a hacer otra chapuza....
05 Oct 2022, 16:59
Ok, lo que me imaginaba
Los días de lluvia ese enchufe se podría llegar a mojar?
05 Oct 2022, 17:57
Yo en tu lugar instalaría un térmico en una cajita estanca, algo de este tipo:
Va link
https://www.automation24.de/kleinvertei ... JbEALw_wcB
Y para lo que es cables exteriores me olvidaría cel tubo corrugado y utilizaría manguera
Nota: como te dije, ojo con tema garantía, para utilizar ese pequeño cuadrito del link deberás cortar el enchufe, perdiendo generalmente la garantía sobre la caldera. Si estás en garantía y quieres hacerlo así, pregunta al fabricante/vendedor, de estar fuera del periodo de garantía lo puedes hacer sin más
05 Oct 2022, 20:17
caja estanca.jpg (42.49 KiB) Visto 1949 veces
05 Oct 2022, 20:19
Nunca lo había visto, no está mal
05 Oct 2022, 20:20
https://www.amazon.it/Elettrica-Esterno ... r=8-7&th=1
Lo hay también doble: Los conozco de una máquina italiana que los traía
