Sandragarcia
Tubo suelo radiante
12 Nov 2022, 21:56
Buenas tardes. Estoy interesada en instalar suelo radiante en mi piso. Se trata de un piso de 100m2 relativamente antiguo, bien aislado pero con un sistema de calefacción de radiadores. Tengo algunas preguntas, a ver si alguien puede ayudarme un poco a decidir la opción más adecuada en mi caso:
- ¿El suelo radiante puede ofrecerme refrigeración?
- Que opinan de un sistema de aerotermia. Estoy oyendo hablar mucho de este tema y ya que voy a poner suelo radiante no se que ventajas me puede ofrecer instalar aerotermia.
- Son seguras las tuberías que van debajo del suelo radiante. Tengo miedo de hacer una gran inversión y al cabo de unos años haya que volver a levantar todo el suelo.
Gracias.
renovables
Re: Tubo suelo radiante
12 Nov 2022, 22:15
Hola Sandra. Te contesto en tu propio mensaje.
Si. El suelo radiante es tanto para calefacción como para refrigeración. La verdad es un buen sistema de climatización, es muy eficiente y reparte de forma uniforme la temperatura. Además no reseca como en el caso de radiadores.
La gente que conozco, y no son pocos, me hablan muy bien de el ya que permite disponer de calefacción, refrigeración y ACS en un único sistema. Pero lo mejor es que puedes llegar a ahorrar bastante en la factura de la luz. Y, en mi caso, que soy un apasionado de las energías renovables, sostenibles y limpias, creo que es un bien para el planeta. Te dejo algún link que puede ayudarte a ver con más detalle esto que explico:
Aerotermia como funciona
Aerotermia suelo radiante
Si lo son. De hecho, en mi larga trayectoria como instalador, únicamente conocí un caso y no fue por el tema de la seguridad del tubo. El tubo suelo radiante multicapa es un tubo específico para instalar en suelo radiante. Piensa que es una tubería de polietileno (un material muy resistente a cambios de temperatura) formada por tres capas y soporta temperaturas extremas .No te preocupes por ese tema.
Importante el tema de los colectores de suelo radiante. Te dejo un link para que te informes.
Colector suelo radiante
Gracias.
Espero haberte ayudado con la información y los links donde esta explicado con mayor profundidad.
La lucha contra el cambio climático es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, y el cambio necesario hacia una economía basada en energías renovables, sostenibles y limpias.
https://www.energias-sostenibles.info/
13 Nov 2022, 06:13
La cosa huele a cuerno quemado, chamusquina o propaganda descarada...
13 Nov 2022, 09:00
sobran las palabras....
