fenix87
contador con maximetro
12 Dic 2022, 16:54
tengo un contador que da energía a un ascensor de mi comunidad de vecinos. Este esta con una potencia de 10,350 kw y para ahorra en la factura tanto en potencia como en iva (esta al 21% cuando llegas a los 10 kw de potencia) quiero reducirlo como mínimo a 9,9 kw.
He ido a una tienda de iberdrola y me dicen que puedo hacerlo sin problema, pero después he llamado a una operadora de la compañía y me dice que no que tiene que aceptarlo industria porque no se puede bajar de la potencia que tiene marcada el ascensor.
la cuestión es
1 ¿si al bajarle la potencia esto puede tener alguna consecuencia legal para mi? ¿necesito papeles?
2 teniendo en cuenta que un contador con maxímetro no dispara cuando sobrepasa la potencia máxima establecida ¿si en lugar de bajar a 9,9 la bajo a 7,5 y consume por ejemplo 9kw, ¿Cómo se tarificaría?
Re: contador con maximetro
15 Dic 2022, 04:19
Si navegas por este foro hay algún post en el que ya se trató el tema. Con el maxímetro puedes saber la máxima demanda que tiene el ascensor y obrar en consecuencia
En este enlace puedes hacer también un calculo manual:
https://nergiza.com/baja-la-potencia-co ... sin-miedo/
En cuanto a "legalismos" si no quieres pillarte los dedos lo que puedes hacer es buscar por tu zona un GESTOR ENERGÉTICO que te hará un cálculo de lo que se puede ahorrar en esa Comunidad, optimizando consumos (entre los cuales va estar el del ascensor) y poniendo alumbrados mas eficientes. Te harán 2 propuestas: una de gestionarlo ellos, en base a lo que pagabas anteriormente, y durante un tiempo seguir pagando la misma cantidad y ellos se van resarciendo de lo que se va ahorrando. Al cabo de ese periodo la instalación "vuelve a ser tuya" y ya te beneficias de los ahorros. La otra es pagar su gestión del estudio energético. Muy caro no sale pues "entre muchos vecinos se toca a menos"
