chispas45
Problema fuente AC/DC
30 Ene 2023, 10:44
Buenos días,
Tengo una fuente de alimentación AC/DC con salida de 19.5V 7.9A de un ordenador de sobremesa (una especie de All in One). Aparentemente es una fuente similar a la de un cargador de un portátil, mismo aspecto.
Desde hace un tiempo, a pesar de alimentar bien el equipo y funcionar sin cortes, si la desconecto del enchufe de 220V, ya no puedo volver a usarla en horas o días... Si la vuelvo a conectar, no funciona. El led que tiene no se enciende, y hay que dejarla, tal como he dicho, desconectada para volver a usarla.
No tengo conocimientos avanzados de electricidad, la he desmontado y aparentemente está todo correcto, no hay condensadores inflados ni reventados.
¿Me podéis ayudar?
Gracias por adelantado.
Ofuscado
Re: Problema fuente AC/DC
30 Ene 2023, 20:26
Es muy posible que sea el problema que esta bastante bien descrito aqui:
http://heli.xbot.es/?p=566
Sin embargo, (si, siempre hay un "pero") es necesaria alguna pericia con la electronica ...
Salud os.
30 Ene 2023, 22:48
Casualmente hace una semana reparé la de mi portatil (Toshiba, 19,5 V 4749 mA) Los condensadores tenían buena pinta pero 2 de ellos baja capacidad...
Claro está que para medir la capacidad hay que tener aparato
Igual sale mas a cuenta comprar la fuente nueva, ya que si el ordenador está obsoleto se pueden encontrar por buen precio (eso sí ojo con el conector de salida, que hay mas modelos que números de zapatos)
chispas45
31 Ene 2023, 10:21
Gracias a los dos, voy a tratar de recuperarla antes de tirarla, voy a leerme ese artículo y os cuento
chispas45
01 Feb 2023, 16:57
Solo una consulta mas, ¿hay peligro en cambiar los condensadores? Los he desoldado ya, pero no se si puedo tener algún tipo de problema serio por manipularlos, he leído que pueden contener carga, ¿es eso cierto? ¿Existe algún modo de descargarlos? Gracias
01 Feb 2023, 18:12
Si ya los has desoldado, seguramente estén ya descargados. La forma de descargarlos es cortocircuitar sus extremos con un destornillador aislado (condensadores más importantes con una resistencia).
De todas formas generalmente se descargan solos por medio de una resistencia
Reparando una máquina de embalaje toque sin querer las 2 conexiones de un condensador que estaba a unos 600 voltios, aun tengo una pequeña cicatriz en el dedo....
chispas45
01 Feb 2023, 19:13
Gracias. Ahora tengo que esperar a conseguir los nuevos, cuando haga todo el trabajo informaré por si ha funcionado y le vale a mas gente mi información.
01 Feb 2023, 19:37
Supongo que sabes que los condensadores electrolíticos tienen polaridad...A ver si los vas montar al revés
chispas45
02 Feb 2023, 18:59
Si! : ) Gracias por recordarlo
chispas45
03 Feb 2023, 17:17
Y por cierto... ¿por que hay condensadores del mismo voltaje y capacidad que tienen distinto tamaño físico? ¿Influye en algo?
Tengo que reemplazar uno de 450V 100uf de 18x35mm pero parece que me mandan uno de 30mm y después dos de 25V 220uf de 8x12mm y al parecer me mandan de 6x12mm
