H.P.´s
11 Feb 2023, 15:23
Podía ser más explícito con el título, pero como hay niños en el foro lo vamos a dejar así. No obstante ¿Cómo se puede calificar a quienes tienen la desfachatez de publicitar tal "aparato"
Re: H.P.´s
11 Feb 2023, 19:27
Un relé de protección? Y como lo publicitan???? Como explican ese "ahorro"?
Increíble.....
Re: H.P.´s
11 Feb 2023, 21:18
No es un relé, es una bobina de mínima, para disparar un automático. Cuando entras en su enlace ya no hace referencia a la foto, sino a un "aparato" que dice disminuir el consumo, que es un timo como una catedral. Tuve la ocasión de experimentar con ellos, de la que salieron al mercado (no de esa marca) y lo único que tienen dentro es un condensador
El caso es que si pruebas con una pinza amperimétrica ves que disminuye el consumo APARENTEMENTE, ya que el contador ese valor no lo integra
De aquella también me quisieron vender uno para la fábrica. Les dije que colocarlo en el general de la fábrica no (que ahí es fácil que funcione, por el tema de la reactiva) pero que les dejaba parte de una instalación para probarlo. Ahora bien, pondría primero el analizador de redes grabando durante 15 días, y luego otros tantos con su "aparato". En caso de que se produjeran sobre tensiones que averiasen mis equipos la reposición con cargo a ellos. Y en caso de que no se produjera ningún ahorro significativo me abonarían el consumo de los 15 días de la instalación en prueba: no entraron al trapo
Re: H.P.´s
11 Feb 2023, 22:00
Si si con relé me refería a una bobina de mínima/máxima para tirar el general. Entonces es lo que me imaginaba.
Pero te tira el automático por baja u alta tensión, no entiendo cómo lo quieren vender como un ahorrador de energía....
Re: H.P.´s
11 Feb 2023, 22:23
La foto es un anzuelo. Como ves no ponen la referencia del aparato, para que te llame la atención y entres al trapo. Si te ponen directamente la del aparato (si sabes de qué va el tema)seguro que pasas de ella
Saber la referencia del fabricante del "anzuelo" me llevó 1´
