Vichoyer
Bajo voltaje en red de acumuladores
28 Mar 2023, 23:37
Buenas. Hice una simple modificación de enchufes (cogí uno y saqué dos a un par de metros para una tv), entiendo que tengo todo bien conectado pero el caso es que tengo una pérdida de voltaje en la red de acumuladores. Esta línea viene desde el cuadro y es exclusiva para los acumuladores eléctricos. En todos estos enchufes, me registra 206 - 208 voltios y no entiendo por qué. El enchufe que usé, esta conectado a una línea de “enchufes” desde el cuadro general. Pude hacer mezclado algún neutro con fase? Es posible que la tierra esté mal conectada? o algún cable pelado haciendo contacto? No encuentro explicación lógica. Gracias
Re: Bajo voltaje en red de acumuladores
29 Mar 2023, 10:59
a ver, antes medias 230V en los enchufes de un circuito, de un enchufe sacas cables y metes 2 enchufes mas, y ahora mides 206 V en TODOS los enchufes del circuito, SOLO en los 2 nuevos, o en los 3 (los 2 nuevos más el enchufe de donde has sacado la derivación)?
Leo351
29 Mar 2023, 16:56
Buenas vichoyer yo revisaria el neutro del circuito acumuladores. Estare por aqui para mas consultas.
29 Mar 2023, 18:23
Por cierto, a que llamas "red de acumuladores"?
Y por lo que entiendo de tú mensaje, no tienes una "pérdida" de voltaje en la "red de acumuladores", sino en los enchufes, pero primero hay que tener más información (preguntas en mi primer mensaje)
