Buenas,
Os cuento mi caso; ya que absolutamente nadie me da una solución.
Hace unas 3 semanas cambiamos el termo que tenía 20 años (eléctrico) por otro de la misma marca pero mayor capacidad. En el inicio se conectó y todo bien; al cabo de 7 días, de repente, empezó a saltar el diferencial.
Llamamos al técnico de Aparici puesto que creíamos que era un fallo del termo, vino el técnico, hizo sus comprobaciones y nos dijo que el termo funcionaba correctamente pero que había un problema de derivación de electricidad. Según él al medir el tierra con el neutro, da 220V y eso no podía ser y que teníamos que avisar a un electricista.
Vinieron 2 electricistas y estuvieron revisando los enchufes y demas. Lo que hicieron fue conectar diferentes electrodomésticos en el cable del termo y no saltaba; también cogieron un alargador y conectaron el termo en otro enchufe y saltaba. Después de varias comprobaciones, quitaron los latiguillos del termo y lo enchufaron en el enchufe y NO saltaba. Cuando ponían los latiguillos, vuelve a saltar. La conclusión que me dijeron es que hay una derivación (que puede venir de cualquier vecino) que hace que el agua tenga 'electricidad', de tal manera que al conectar el termo deriva a tierra y salta. También se fueron abajo del edificio, en el cuadro de luces, y según me dijeron sucedía que al medir la tierra con el neutro tb le daba 220v (de hecho, encendieron una bombilla ). El tema es que estoy un poco desesperada porque nadie sabe cómo arreglar el tema ...el del Termo me dice que todo funciona correctamente, los electricistas que hay una derivación en las tuberías y que no saben de dónde puede venir ...y así estoy, sin agua caliente porque nadie sabe nada. Alguno sabría decirme qué puede pasar o si hay algo en mi piso que se deba hacer para descartar que, realmente, el problema no sea del Termo o algo de dentro del bloque?
Muchas gracias de antemano.
Saludos,
