Sendero
Ayuda para convertir microscopio a led
25 Abr 2023, 01:50
antes de nada, decir que no tengo muchos conocimientos de esto. Pero es que necesito convertir el sistema de iluminación halógena de un microscopio hacia led.
No tengo opcion a comprar uno de la casa ni tampoco conozco a quien me lo monte.
Pero me he informado estos dias en internet de lo que me hace falta. Si alguien me echa un cable para cuadrarlo se lo agradezco infinito.
Básicamente, el reemplazo de iluminación halógena hacia led, necesita de :
- una fuente de alimentación
- un driver con potenciómetro para regular la cantidad de luz
- un led CREE, que puede tener entre 3 y 10W de potencia. Uno de esos que venden ya montados en un PCB de 20mm, como este:
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/X ... /s-l96.jpg
y a ese led le pondré un pequeño disipador de aluminio.
El problema principal es el driver y el potenciometro debido al poco espacio interno en el microscopio. No tengo mucho conocimiento de electricidad, pero he buscado y he encontrado estos 2 pequeños potenciómetros que me cabrian, porque parecen tener el driver integrado:
(1) Este primero parece ser para leds con voltaje mayor de 3.7V:
- Voltaje de suministro: aplicable entre DC 3,7 V-24V
- Voltaje de salida: igual al voltaje de entrada
- Potencia de carga: uso dentro de 4A (V * I = P)
Pagina: https://es.aliexpress.com/item/1005002997950962.html
(2) y este que tiene mucha variedad de modelos para elegir el amperaje, y que parece ser para leds de menos de 5v:
- Voltaje de suministro: fuente de alimentación de conmutación de voltaje constante DC
- Voltaje de salida: inferior a la entrada, salida adaptativa reductora
- Salida de corriente constante: Soporte de límite dentro de 1.2A
- Tipo de trabajo: caída de voltaje de carga adaptativa reductora de corriente constante ≤ 10V
Página: https://es.aliexpress.com/item/1005003020991756.html
Bueno, pues mis 2 dudas son:
1- ¿Podria usar ésta tipica fuente universal con alguno de ellos?
https://www.amazon.es/Zolt-Adaptador-Co ... 0B76CSRBC/
2- Hay muchos leds de CREE con diferente voltaje desde 2.5 hasta 12v. ¿Que voltaje de led se ajustaria mejor a esos pequeños potenciómetros y esa fuente?
Tengo un multimetro y me veo capaz de soldar y distinguir positivo y negativo, pero no mucho mas para saber las consecuencias. No se si elegir un mal voltaje podria sobrecargar o algo asi.
Cualquier ayuda para que esto funcione con garantias se agradeceria mucho.
Re: Ayuda para convertir microscopio a led
25 Abr 2023, 18:04
Nadie se va mojar en tú proyecto. Sólo un osado te podría aconsejar colocar un material que desconoce
Lo primero que debieras tener el cuenta es LED equivalente al halógeno actual y en función de ello elegir el regulador y la fuente
Por el precio que tienen esos aparatos puedes permitirte el lujo de comprar un par de ello y hacer pruebas a ver con cual mejor va
Eso sí ten por seguro que si no eliges el voltaje que corresponda algo te vas a cargar
Yo te aconsejaría buscar por foros donde se utilicen microscopios y lanzar la pregunta a ver si hay alguno que haya hecho la transformación para saber cómo le fueron las cosas
Sendero
25 Abr 2023, 19:34
¿pero un osado por que?. Solo necesito saber si los voltajes y amperajes serian adecuados.
Yo no voy a denunciar a nadie si la bombilla no funciona.
Como pone "foro electricidad" pensé que aquí habia gente que sabia de eso para poder preguntar
¿Entonces de qué trata este foro?
mis disculpas pero no entiendo
25 Abr 2023, 20:25
Te lo explico
En todos los foros hay gente seria y otros participantes que no lo son tanto. La gente seria nunca te dará una opinión sobre un producto que desconoce. No te va decir coloca esto o esto otro, sin saber las características reales.
Por ponerte un ejemplo fuentes de alimentación que dicen suministrar "x" amperios luego no dan ni la mitad. Y el rizado que producen mayor que los tirabuzones de Mariah Carey
Lo mismo sucede con esos LED, en comparación con la actual lámpara que tiene el microscopio. Sobre el papel alumbran la hostia pero luego hay que ver la realidad in situ
En tú entrada pones esto
Cualquier ayuda para que esto funcione con garantias se agradeceria mucho.; lo cual ya coarta cualquier respuesta
Sendero
25 Abr 2023, 20:37
entiendo. Pero bueno hombre, tampoco cuesta nada echar un cable y decir "mide ante los amperios que sean menos que X", y cosas asi.
Pero si para eso se pregunta, es porque uno no sabe
Leo351
28 Abr 2023, 23:07
Busca el led más adecuado para lo que precisas, sube el datasheet y vemos
