Adriservid
Consumo de Termo eléctrico
08 May 2023, 13:06
Hola, tengo un termo eléctrico que tiene un consumo cuando carga de 3850W y se me calienta un poco el enchufe que es de 16A. Cambiar la instalación del enchufe es complicado, he visto que venden unos reguladores de tensión pero no sé si me valdrían, pone que aguantan 4000W pero no se les ve de muy buena calidad, he preguntado en varias tiendas de electrónica y no tienen reguladores para tanta potencia. Podríais recomendarme algo? .Muchas gracias, un saludo
Re: Consumo de Termo eléctrico
08 May 2023, 21:33
La única misión que tiene un bombo es la de calentar agua. Su potencia va en función de su capacidad de acumulación y/o de su caudal. Por tanto, si modificas la potencia esos parámetros se vienen abajo... Cuando vayas a utilizarlo el agua pasará de caliente a fría en un periquete
Si no quieres que eso suceda lo que procede es adecuar la instalación a la potencia del bombo. No citas si calienta el cable, ya que si sólo lo hace el enchufe decirte que bases (y clavijas) de 25 A sí existen
Referente al regulador si no lo hay comercial, de mas de 2000 W, es porque no tienen aplicación en el sector doméstico. Su circuito es bien sencillo: Triac; Diac; Potenciómetro , condensador y un par de resistencias, o poco mas. Así que si fue eso lo que viste, y lo asociaste con la calidad, es lo que hay
Si quieres experimentar, a ver cuánto tarda el bombo en calentar, puedes poner en serie en el circuito un diodo rectificador (en la tienda de componentes te dicen cual) que es bien barato y te bajará la potencia a la mitad
También puedes cambiar la resistencia del bombo a menor potencia pero, como apunto, es lo mismo que si al coche, para que no corra tanto, le quitas una rueda...
Adriservid
09 May 2023, 08:52
Muchas gracias por la respuesta! , Voy a probar porque no me importa que tarde en calentar, es un bombo grande, de 200 litros, cambié las clavijas, pero el cable se calienta un poco, entonces me da miedo tanta potencia.
