coito circuito escribió:Lo que sí me extraña es que ese PIA esté averiado (a no ser que sea de una marca china) Mas que nada porque la endurancia eléctrica (tipo) es de 4.000 maniobras y la mecánica de 20.000. Esto nos lleva a que, antes de cambiarlo, hay que verificar que no esté disparando por consumo, pongamos por caso
Gracias ante todo por la respuesta.
Lleva unos días que de vez en cuando se dispara "sin dispararse", me explico, se va la luz en todo el circuito de 16a cuando pongo el microondas (microondas que lleva años en casa), pero cuando voy al cuadro la palanca sigue arriba. La bajo, la vuelvo a subir, y vuelve a haber corriente hasta que vuelve a pasar. He probado enchufando el microondas en un enchufe del circuito de 10a y no salta. Teniendo en cuenta que los magnetotérmicos son baratos, me pareció lo mas simple empezar por cambiarlo, teniendo en cuenta que el que hay puesto tiene 25 años y es de marca desconocida.
