Compre este inversor en diciembre 2022 (tengo factura con 3 años de garantia) pero por falta de tiempo lo instale solo este mes de mayo con una bateria de litio sin conectar todavia las placas (esperaba a entender como montar las protecciones electricas), pero ahora replanteo mi instalacion para ampliarla con un string mas de paneles (me hace falta entonces otro inversor y con 2x mppt).
El inversor viene con su caja, manual (y manual digital en castellano), cables y CD con aplicación para PC (aunque una App wifi basta) y cable de tierra. Se le puede conectar a baterias de litio, paneles FV y red o generador.
Tengo mas fotos y video por compartir
600€
ZONA norte de Madrid (a 45kms)
Inversor cargador con regulador de 80A MPPT-500V Axpert VM 5000W - 48V es un gestor de carga multifunción que combina las funciones de inversor, cargador solar y cargador de batería para ofrecer apoyo de alimentación ininterrumpida en un tamaño reducido. La pantalla de control LCD desmontable se puede extraer para poder hacerse panel remoto.
Algunas de sus características:
Inversor de onda pura monofásico eficiencia máxima de 93%.
1 MPPT 120-450VDC (tensión máxima admisible de 500V). Permite instalar paneles en serie hasta 5000Wp
Controlador de carga solar 80A para mantiene la batería siempre en su mejor estado
Cargador AC 60A: permite cargar baterías desde la entrada de alterna (desde red o grupo electrógeno)
Funciones de protección contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito
Puerto de comunicación reservado para BMS de baterías (RS485)
Wifi integrado para monitoreo móvil (APP Android / iOS disponibles)
Entrada
Voltaje: 230 VAC
Rango de Voltaje seleccionable: 170-280 (Para Ordenadores PC) – 90-280 (Para electrodomésticos)
Frecuencia de trabajo: 50 Hz/60 Hz (Sensor Automático)
Salida
Voltaje de Salida AC (Modo Batt.): 230VAC
Potencia Pico: 10000VA
Eficiencia: 90%-93%
Forma de Onda: Onda Sinusoidal Pura
Batería
Voltaje de baterías: 48VDC
Voltaje de carga flotante: 54VDC
Protección de sobrecarga: 63VDC
Regulador Solar y Cargador AC
Tipo de Controlador Solar: MPPT
Máxima potencia PV Array en placas: 4000W
Rango de Voltaje MPPT: 120-450VDC
Máximo voltaje PV en circuito abierto: 500VDC
Corriente máxima Regulador Solar: 80A
Corriente máxima en carga AC: 60A
Corriente máxima de carga: 80A
Dimensiones: 115 x 300 x 400 mm
Peso: 10 Kg
https://www.dropbox.com/s/i7a74tmaruh89 ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u8u03dl3hr5i7 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w46wt60entf8q ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcm5uf71rz8f1 ... t.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4iidnp179u30 ... m.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ef4fwym1cy5nc ... l.mp4?dl=0
