EvaHer_89
Enchufes en el circuito de 10a
25 Jun 2023, 11:27
Buenos días, he podido comprobar que aproximadamente la mitad de los enchufes de mi casa (sin contar los de la cocina) están conectados al circuito de 10 y no al de 16... ¿es eso normal? es un piso de finales de los 90.
Gracias y un saludo.
Re: Enchufes en el circuito de 10a
25 Jun 2023, 11:35
Generalmente llevan protección de 16, que sección llega a los enchufes? Y que distancia tienes desde la protección de 10 a esos enchufes?
Has tenido algún problema puntual o preguntas para saber?
EvaHer_89
25 Jun 2023, 12:59
la sección no lo se, tengo que mirar. Me di cuenta porque saltó un día el PIA de 10 y me dejaron de funcionar algunos enchufes, entonces me puse a mirar que enchufes no iban con el de 10 bajado, y son como la mitad. Problemas no he tenido, es solo que no me cuadra habiendo un circuito de 16 que la instalación la hicieran así.
25 Jun 2023, 14:21
Si la instalación es de los años ´90 la ampara el RBT de 1973, donde se consideraba ciertos enchufes cómo de alumbrado. Generalmente estas bases no tenían toma de tierra, estaban cableados con 1,5 mm2 y colgadas de un automático de 10 A (incluso del mismo del alumbrado, ya que no existían tantos circuitos como ahora)
Verbigracia: todos los enchufes de los cabeceros de las camas, Tv y similares
La actual Reglamentación se aprobó en Agosto de 2002 y pasó a ser obligatoria, para nuevas instalaciones, en Septiembre de 2003
MIra a ver cuántos circuitos tiene tú vivienda
EvaHer_89
25 Jun 2023, 21:26
Tiene cuatro: 25, 20, 16 y 10. En cuanto a la tierra, lo he comprobado y tierra tienen.
26 Jun 2023, 05:33
Mira a ver si los enchufes coinciden con los consumos a los que aludo. Tiempo antes de salir el REBT de 2002 ya se sabía lo de la implantación de los nuevos circuitos pero, como la Legislación aún no estaba desarrollada, es posible que se hubiera seguido el criterio de los "enchufes de alumbrado"
La situación, de por si, no entraña ni riesgo de seguridad ni administrativamente, ya que , de ser cierto que es de la fecha que aludes, estaría amparada por el RBT del 73; y eso no te lo pueden hacer actualizar así como así
No obstante si tuvieras secciones de 2,5 mm2 en esos enchufes podrías cambiar a un automático de 16 A; PERO habría que revisar el resto de la instalación para cerciorarse que no hay ningún circuito de alumbrado colgado de él
