Hola!
Busco termostato para arcón congelador Whirpool, estaba mirando opción lowcost en aliexpress y veo que no hacen referencia a temperaturas.
¿El termostato actúa en una escala de grados según lo reculado por su potenciómetro? ¿O actúa simplemente por cambios de temperatura y estabilidad de esta?
También veo que ahí todos los termostatos pone WPF y un número, por ejemplo WPF22 (no tengo ni idea de qué quiere decir esto)
No veo que en esa página los vendedores hagan referencia a temperaturas ni veo claro si son para congeladores :S en algunos casos pone como que es un mismo termostato puede servir para diferentes cosas: congelador, nevera... etc. Y esto me deja aún más loco :S
El termostato de este congelador tiene 3 pines y he encontrado uno que parece el mismo bajo la referencia 482000022608 pero en páginas de Polonia o de por ahí
En el mío solo veo que pone:
3-5 | 0.1A 250V AG4
I3-6 | 5 (E) A 250V
II 3-4 | 6 (6) A 250
Por otro lado
00 Whirl K290 (no se ve muy bien)
AG4 012G E192
Busco encontrar una opción barata y bueno entender un poco mejor el funcionamiento, si realmente el termostato con su sonda es capaz de detectar una temperatura o hay algo más en el circuito.
Muchas gracias.
