Hola, estoy buscando ayuda para confirmar la instalación que están realizando en mi proyecto.
El proyecto es una cocina pequeña en la que todo iria en una sola pared, esto debido al espacio reducido, por lo que se optó por hacer una barra con el lavadero en medio, lo que sucede es que en medio de esa pared esta pasando la tubería de gas natural (línea amarilla) , por lo que según la ley de mi país toda fuente eléctrica ya sean tuberías, tomacorrientes e interruptores deben estar a 15 cm de distancia, los obreros que están haciendo las conexiones eléctricas y obras civiles optaron por pasar el tubo de cables eléctricos por la mesada (líneas verdes), bordeando el área donde estará el lavadero, quería saber si eso es de alguna manera seguro, no está en contacto directo con el agua pero existe algún riesgo que pueda haber un corto o electrocución?
Cabe resaltar que los tomacorrientes están elevados 22 cm por encima de la mesada, y la distancia desde la salida de agua es de 45/50 cm ( de esto también tendría dudas si es que hay riesgo eléctrico)
Adjunto imagen del estado actual.
Muchas gracias de antemano.
