Buenas noches.
Lo primero de todo, quería presentarme, pues soy nuevo en el foro.
Mi nombre es Juan, y vivo en la zona este de la C. de Madrid.
No soy electricista ni electrónico ni nada de eso, pero desde siempre he cacharreado y meto las narices en casi todo que vea que pueda arreglar.
Ahora os comento lo que me ocurre con una mini nevera termoeléctrica.
Justo, a los 2 años y 1 mes dejó de enfriar. Leí por internet algo sobre dar la vuelta a la nevera 12 horas pero no sirvió de nada. Después de leer y ver vídeos por Youtube, observé que el fallo más común era el que se hubiera roto la célula de Peltier. Me informé sobre lo que era eso, pruebas y demás. Directamente compré un par en Amazon viendo la referencia de la original de la nevera (TEC1-12705) y sabiendo que funcionaba a 12v.
Comprobé con un multímetro que salían 12v de los conectores de la placa (y así era) y la sustituí y probé y me pareció que la parte que tenía que calentar estaba calentando al poner el dedo. Le puse pasta térmica (demasiada) y lo monté. Los 2 ventiladores funcionaban pero no enfriaba.
He vuelto a desmontar la nevera, he medido resitencia en el célula Peltier y no me da ningún valor. He medido en la que quité y si me da valores y reacciona al poner la mano en la célula. Si la pongo en la parte que calienta sube la resistencia y si la pongo en la parte que enfría, baja.
Tengo salida de 12v de la placa de la nevera y tengo resistencia en la célula Peltier, pero sigue sin funcionar la célula.
Ahora estoy perdido. Mi lógica me dice que si a la célula le llegan 12v debería funcionar , pero no es así.
La célula que puse ahora no funciona. ¿Acaso las células de Peltier que compré no son las correctas? ¿Hay algo más aparte de esa referencia y el voltaje que tener en cuenta?
La nevera lleva dentro un regulador de temperatura. ¿Podría estar ahí el problema?
Necesitaría ayuda de alguien que sepa qué puede estar pasando.
Dejo unas fotos.
Gracias.
https://ibb.co/qBZzXV9
https://ibb.co/r7wLBn0
https://ibb.co/DRd4myK
https://ibb.co/t8R6pFd
