Salina24
Tipo de enchufes y toma TV en terraza
20 Sep 2023, 14:43
Hola, me han renovado la instalación eléctrica de la casa y en una terraza me han instalado unos enchufes y una toma de TV/SAT. La terraza es descubierta pero tiene un pequeño techado abierto por los laterales, y debajo del techado es donde están ubicados los enchufes y la toma de TV.
Los enchufes y la toma van empotrados en la pared, no son de superficie, es una instalación con regatas, y se encuentran debajo del techado abierto, por lo que querría saber si me recomendáis algún enchufe en especial por si pudiera llegar algo de agua de lluvia o nieve hasta los enchufes, aunque como ya digo van debajo de un techado abierto, por lo que no están en contacto directo con la lluvia o nieve.
En principio todos los mecanismos de la casa van a ser de la marca Efapel serie Logus 90 y esos son los que iban a poner ahí, pero no sé si recomendáis poner otra cosa.
Re: Tipo de enchufes y toma TV en terraza
20 Sep 2023, 18:18
Que no te preocupe mucho, que esa terraza, no tardando mucho, la vas a cerrar, aventuro...
Salina24
22 Sep 2023, 13:01
Perdona, no entiendo porque dices eso
22 Sep 2023, 15:13
Lo digo porque la inmensa mayoría de las terrazas se acaban cerrando, debido a las inclemencias del tiempo; polución; ruidos y para ganar metros cuadrados habitables en la vivienda. Esto siempre fue así y lo seguirá siendo, por mucho que los arquitectos diseñen terrazas abiertas
Los mecanismos que aludes son para uso interior. El electricista que te está haciendo la obra debiera haberte asesorado con otros tipos más estancos. Yo no trabajo el tema de la vivienda, por eso no te contesté. Pero aquí puedes ver a qué me refiero
https://www.laobra.es/mecanismos-electr ... -empotrar/
Salina24
23 Sep 2023, 23:26
Gracias , ¿y estancos empotrables de otras marcas pero que no sean excesivamente gruesos conocéis algunos que estén bien calidad precio?
24 Sep 2023, 06:16
El grosor es inherente a las cualidades del mecanismo: si es estanco tiene que tener tapa "donde haya agujeros" (enchufe, toma TV, p.e.). La tapa ocupa su espacio y necesita punto de sujeción. Si se quiere que el marco "sea fino" sobresaldrá la tapa; al contrario sobresaldrá el marco...
Salina24
27 Sep 2023, 09:40
Gracias, he visto los Legrand Flex
https://www.legrand.es/productos/base-2pt-contacto-lateral-tierra-plexo-modular-gris-16a-250v-embornamiento-automatico-069570?category_id=151096
No sé si sabéis que tal están
Por otro lado ¿conocéis otros que tengan mejor estética y los recomendéis?
27 Sep 2023, 13:28
Ese, precisamente guapo, no es. Si es un muy buen material, para uso en intemperie, en superficie, que mediante un aditamento se puede utilizar empotrado. Yo conozco la versión "en superficie" ya que se utiliza en entornos industriales
Claro está que para gustos hicieron formas y colores: si te das una vuelta por Leroy los puedes ver esa serie y tocar
https://www.leroymerlin.es/search?q=legrand+plexo
Salina24
27 Sep 2023, 18:17
Gracias, estos son IP55 , ¿Y conocéis algunos modelos que sean IP65 y empotrables?
27 Sep 2023, 18:42
>El primer dígito se refiere a la protección contra el polvo, y el segundo contra el agua. Y tú estás buscando uno "para los días de lluvia", no para el polvo
>El 5 de la protección contra el polvo se refiere a que la entrada de polvo no puede evitarse, pero no entrará en tal cantidad que interfiera con el correcto funcionamiento del enchufe
>Enchufes IP 65, empotrables, sí hay, pero para montar en cajas específicas, de empotrar o de superficie
Échale un vistazo a esta serie de SImón que, aunque nunca los he visto, tienen buena pinta. Son también iP55
https://www.simonelectric.com/simon-aqua
