jor8526
Problema inusual - piso electrificado
23 Sep 2023, 13:42
Hola a todos,
Escribo para exponer un tema delicado que mi pareja y yo estamos viviendo en un piso de alquiler, y que de momento ninguno de los electricistas que han venido a casa han sabido arreglar de raíz.
Vivimos en una finca muy nueva y llevamos 1 año y medio en el piso. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema similar.
Desde finales de agosto, empezamos a notar que los electrodomésticos nos pasaban electricidad. Encendiendo la campana extractora, la lavadora, etc. el ambiente se cargaba de mucha electricidad.
Esto fue a mas; pronto notamos electricidad en todo el piso: en la tarima flotante, superficies metálicas, al ducharnos, en el balcón… al final, cuando encendíamos un electrodoméstico, el cuadro de luces hacía un ruido espantoso de electricidad.
Después de varias intervenciones de electricistas, nos detectaron varios problemas: nuestra toma de tierra no descargaba prácticamente nada, tuvieron que algunas partes del cableado del cuadro eléctrico y también el diferencial
El tema es que la electricidad que notamos en el ambiente y en el piso no la detectan. Después de todas las intervenciones, no detectaron ni un voltaje anómalo en los enchufes, ni ninguna anomalía más.
Nos han garantizado que ahora tenemos la instalación bien.
Lo más curioso de este problema es que la intensidad de la electricidad que notamos es variable: hay momentos del día en que a penas hay, y luego hay momentos en los que empezamos a sentirlo de forma muy intensa, especialmente durante la madrugada. Nos despertamos con sensaciones de hormigueo y electricidad por el cuerpo.
Aún resulta mucho más extraño que esto sucede incluso con todos los plomos bajados.
Es tan insoportable que no estamos viviendo allí. Pero estamos desesperados porque ningún otro vecino ha notado nada extraño, somos los únicos en la finca.
Por favor, agradecería cualquier hipótesis. Nos parece ya un caso digno de cuarto milenio. El hecho de que bajando los plomos sigamos con el problema, y aumente en algunos momentos del día, nos tiene completamente consternados.
Muchas gracias si habéis leído el problema, de verdad
Un saludo,
Jordi
Re: Problema inusual - piso electrificado
23 Sep 2023, 14:31
> Si hay una derivación, o una mala conexión a tierra, el cortar la corriente no soluciona nada, ya que seguirá estando presente debido a que los elementos de corte no seccionan la tierra
> Pero vamos a dar por bueno lo que dicen los electricistas y no vamos a tirar por ese lado
Nos vamos a centrar en 2 causas posibles que pueden suceder
1) Hipersensibilidad electromagnética> Busca esa entrada por internet que hablara de ello, seguro
2) Presencia de electricidad estática > Para mí que por ahí van a ir los tiros, al producirse a determinadas horas del día. Cuando notéis los síntomas utilizar un pulverizador con agua para ver si se neutraliza el ambiente. De ser así colocar humidificadores automáticos por la vivienda y olvidarse del "problema"
jor8526
23 Sep 2023, 14:54
Muchas gracias por tu respuesta!!
Respecto a la toma de tierra, han mirado ma nuestra pero la del edificio aún no. Antes no descargaba bien pero ahora ya sí.
Nos hemos planteado las demás opciones. Lo de la sensibilidad electromagnética nos parecería extraño que nos afectara a los dos a la vez y solo en nuestro piso; llevamos días durmiendo en casas ajenas y nada.
Lo de la acumulación de estática también nos lo hemos planteado. Aunque nos parecería alucinante que de golpe tengamos problemas de estática que nos impidan hasta dormir. Sí es cierto que dos días que llovió no notamos a penas nada. Así que probaremos humidificadores y friegasuelos antiestática.
Otra curiosidad: todos los pisos de la finca tienen acabados y materiales iguales. ¿Cómo es que si es estática a ellos no les afecta?
23 Sep 2023, 15:47
> La vivienda no tiene toma de tierra propia, sólo cableado. Quién se encarga de esa función es la tierra general del edificio: la debieran comprobar con un telurohmetro para saber qué valores alcanza
> El refranero español tiene recursos para todos/as, Verbigracia: "Dos que duermen en un colchón se vuelven de la misma condición". Viene a significar que las parejas, a lo largo del tiempo, acaban teniendo caracteres y síntomas médicos parecidos.
> Como aventuré me huele a tema de estática. No soy experto en esa materia, en cuanto a patologías en personas, pero industrialmente algo he tocado sobre ese tema y lo solventamos rociando agua
> En cuanto a que al resto de los vecinos no les afecta volvemos al planteamiento inicial de la sensibilidad. En la red tienes mucha información sobre ello, similar a esta
https://mejorconsalud.as.com/electricid ... gos-salud/
No hace mucho (creo que fue cuando la pandemia) se trató un caso de una trabajadora a la que acabaron pensionando por una patología similar: entrar en el despacho, y empezar a sentir los síntomas, todo uno
jor8526
25 Sep 2023, 14:15
Hola de nuevo!
Me compré un detector de voltaje y lo he pasado por todos lados. Me da voltaje en suelos, paredes, en conductos de aire acondicionado, manecillas metálicas, grifos, electrodomésticos apagados…
Y lo peor es que me sigue dando voltaje con los plomos bajados.
Puede tratarse de una fuga de un vecino?
25 Sep 2023, 15:45
> Mientras no se compruebe que la tierra general del edificio funcione correctamente "no hay nada que hacer"
> No concuerda que los electricistas hayan dicho "que está todo bien" y que haya derivaciones
> Adjunta una foto del detector de voltaje donde se muestre la presencia de tensión
> Y sí, una fuga de corriente de un vecino se manifiesta en tú piso, sobre todo si la tierra general no funciona
Pero vamos, que cualquier electricista PROFESIONAL tiene, obligatoriamente, que tener todo el instrumental para hacer esas comprobaciones. Así que algo no concuerda...
