Corocota24
Poca tensión
19 Nov 2023, 21:06
Hola buenas soy nuevo en el foro me dedico a este mundo pero en rama industrial mi problema viene por qué me ha pedido mi suegra cambiar varios enchufes de la casa y ponerles nuevos. El piso tiene unos 50 años sin tierra en parte de la instalación y cable de cobre rígido en parte de ella al desmontar varias de las tomas me encuentro que están todas las tomas en paralelo entre si en cada estancia algún puente que otro y bastante cable podrido por lo que propongo sanear o meter cable nuevo y ello procedo pero el problema me viene en dos tomas las cuales tien continuidad en laguna caja de registro por lo que el cable está bien pero mirando continuidad en una fase me encuentro continuidad en un neutro de una caja de registro siguiendo el mis procedimiento con ese neutro me ha sido imposible el puente o trampa causante
Pero lo que me choca es que me llega 14V de tensión por lo que debe estar alimentado pero estara"tocado" en alguna parte pero me es imposible conseguir donde es el tramo dañado por qué hay enchufes tapados que no se sabe dónde están y seguro que alguna caja también.
Eso me pasa en dos tomas de dos estancias diferentes pero partiendo de todos los puentes que me he encontrado dentro de los interruptores puede ser otro puente no lo se lo que he propuesto a mi suegra es hacerlo en superficie un circuito nuevo des de la caja de registro más cercana y así paliar el problema de la tensión y aparte sanear parte de la instalación existente pero lo que me preocupa es dejar esos cables con tensión y posibles averías o daños ya que como he dicho hay parte de la instalación sin tierra ya que solo hay en la cocina.
Muchas gracias
Re: Poca tensión
20 Nov 2023, 05:07
Suelo decirlo habitualmente: lo de "ENTRE Y REVELE SU ROLLO" era un anuncio de KODAK de mediados de los ´60. Digo esto porque ¿Qué es lo que estás preguntando realmente? :roll:
De lo único que me enteré es que "trabajas la rama industrial" (seguramente en el tema de la calderería) ya que por "muy industrial" que sea la electricidad que se maneja fuera del ámbito doméstico ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EL SABERSE EL REBT. Así mismo, quien hace tan peregrinas preguntas, sobre continuidad de los conductores, es que de electricidad NPI.
Generalmente los que trabajamos en el tema industrial solemos ser bastante resolutivos (debes ser la excepción que confirma la regla) y no se nos pone nada por delante (en una industria no vale el hecho de decir "no sé por dónde van los cables", ni lo de "hay cajas tapadas") Ambos supuestos se solucionan introduciendo una guía metálica (de fleje o de cable semi rígido) y ajustando el detector de cables para que sólo lea ese material. Las "cajas tapadas" se localizan marcando hasta dónde llega la susodicha guía, metiendo la misma desde un par de puntos. Luego un ligero golpe "con cualquier cosa" nos dice si hay hueco, o no
Tratar de tapar la ignorancia, haciendo una instalación en superficie NO CUELA: eso no lo hace ni el más pardillo: no es solución aceptable
No deja de sorprenderme el título del post: Lo de POCA TENSIÓN es una expresión que NUNCA UTILIZARÁ un electricista en cualquier ámbito en el que trabaje, aunque sea en la electricidad minera. Como es obvio que no estás capacitado, para seguir adelante con esa instalación, mejor lo reconoces ante la suegra, a fin que ella contrate a un profesional, el cual hará una instalación como el Reglamento manda...
Corocota24
Re: Poca tensión
20 Nov 2023, 14:39
Buenas usted puede desconfiar lo que quiera yo me dedico a esto pero no a ámbito doméstico es más trabajo de mantenimiento electrico en un teleférico para su información soy técnico superior de sistemas electrónicos y automatizados titulado desde hace 2 años pero gracias de todos modos el problema ya lo sta solucionado esta misma mañana ya sabía por qué tenía poca tensión derivación en la lavadora las cajas ya las he descubierto está misma mañana metiendo como bien dice una guia que por cierto se lo que es pero gracias por la aclaración.
Fíjese de mi ignorancia en tema doméstico y más en un piso con neutro común y sin tierra que pardillo de mi compré todo el cable de 2'5 siguiendo REBT pero no entran casualidades de la vida estado de 1'5.
Respecto a lo de buscar las cajas ect mi suegra caballero tiene 80 años cuando abrí la primera caja ya estaba llorando por qué no quería hacer obras así que decidí desestimar esas opciones.
Respecto al expresión siento decirle que igual no estoy a la altura de sus expectativas.
Gracias un saludo.
Corocota24
Re: Poca tensión
20 Nov 2023, 14:39
Gracias un saludo.
Corocota24
Re: Poca tensión
20 Nov 2023, 14:39
Gracias un saludo.
Leo351
Re: Poca tensión
20 Nov 2023, 16:39
Madre mía, qué post más difícil de leer!
Re: Poca tensión
20 Nov 2023, 17:52
Gracias un saludo.
Yo me atengo a lo que leo y, en función de ello, emito mi opinión, doy la respuesta adecuada, con la cual se va resolver el problema
Hace años que dejé la enseñanza (fui profesor de FP allá a medidos de los ´70) Mas que nada porque "no me llenaba" el poco espíritu que había, las pocas ganas de aprender. Creí que con el paso de los años la juventud pondría más interés y me encuentro que no sólo no sucedió eso, sino que, como se dice vulgarmente "vamos de culo y sin frenos"
No seré yo quien se suba al teleférico que tú "mantienes" (al menos conscientemente). Una cosa es el conocimiento (aptitud) y otra la actitud ante un trabajo. En tú caso da la impresión que "te patina el embrague" en ambos supuestos
Lo digo porque comprar cables, sin saber si van a pasar por los conductos, no se le ocurre al mas pardillo. Lo primero de todo es hacer "sondeos" para saber con qué nos vamos a encontrar. Nadie dijo que no se pudieran utilizar secciones menores, que para eso están los automáticos de menor calibre
No me extraña que la suegra se echase a llorar al ver la que tenías pensado liar.
Cuando hablas de la "poca tensión en la lavadora" lo voy a interpretar como que está obstruida la tubería del agua. Lo digo porque, si la lavadora no tiene tierra, tal y como apuntas, es difícil de entender tal situación
Me congratula que, al menos, te haya servido mi consejo para localizar las cajas...
Si necesitas algún consejo mas ya sabes por dónde andamos...
Cordial saludo
Leo351
Re: Poca tensión
20 Nov 2023, 21:37
Pobrecitos de alumnos. No me extraña que perdieran el interés jajajaj
Corocota24
Re: Poca tensión
21 Nov 2023, 08:48
Buenas gracias por la respuesta Coito pero no hace falta ofender o intentar menospreciar a nadie ust d puede dar su opinión libre es como le dije solo llevo dos años de título y muy poca experiencia por lo que en algunos casos me lío lo de la lavadora es que había una derivación de hay los 14V de tension entre fase y neutro desenchufando la lavadora a ido todo mucho mejor pero así todo muchas gracias por los consejos aunque mi compañero que tiene más experiencia que yo me guio un poco y si tú tambien Coito has ayudado gracias a todos.
Corocota24
Re: Poca tensión
21 Nov 2023, 08:48
