Hola a todos
Tengo en el pueblo un termo con muchos años pero que funcionaba perfectamente.
El albañil estuvo revocando esa pared y cubriendo el tubo corrugado que va del enchufe del termo a la caja y desde ese momento salta el diferencial a los 15 o 20 minutos de estar enchufado el termo.
He mirado la caja y no veo que haya ningún problema con la conexión de los cables. Están bien con una ficha. El termo tiene una pía independiente en el cuadro de luces, adjunto foto.
He estado haciendo pruebas y
- Si enchufo la radio, que no tiene toma de tierra al enchufe del termo, no salta.
- Si enchufo el termo a otro enchufe no salta.
- He desconectado el cable de toma de tierra del enchufe del termo y ya no salta.
Creo que el problema está en el cable de toma de tierra, pero no entiendo qué puede pasar para que salte a los 20 minutos.
Si alguno tiene alguna idea de lo que puede ocurrir, se lo agradecería, porque ya no sé qué hacer.
Muchas gracias
Foto del cuadro de luces
https://i.postimg.cc/sDXBSdZ5/diferencial.jpg
